查看: 13176|回复: 55
有部分0.25mm厚度的不锈钢怎么加工?
发表于 2016-8-23 16:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图:
5 c' ?6 u( i  {$ d; }  r3 {7 a0 Q, T0 A2 n; x0 C9 A: a
& G/ F/ `4 v& \- K: P8 s材料304不锈钢
% i; w/ f. X: k1 W( v0 F试加工过的方法:( S( a+ J7 V  v  W8 w( B0 r
1.第二个图的面用铣床铣好后采用磨床磨第一个图的表面,0.25mm厚度的位置全部变形;, z" e; ~6 o. ?
2.要求0.25mm厚的圆环,按第一种方法加工留5mm厚度的余量,最后采用电火花加工,厚度不好控制,腐蚀太多,失败告终;  [9 _9 X2 ]  d5 B7 |2 L
3.更换材料,采用模具钢,按第一种方法小心地加工还是有部分变形。( X* s, O% Z( @7 H7 F( a
请问大神们,这个问题应该怎么解决?采用什么材料?用什么加工工艺来保证0.25mm的厚度不变形?
- `  r1 R# p( K8 i. P
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-8-23 16:46:28 | 显示全部楼层
虽说冲压件不是钣金件,但你好歹建模出冲压圆角不是,看你这个实体模型,觉得根本冲压不出来
不懂装懂,这明明是个机加工件,还冲压件。。。。你要说压铸件吧还算靠点边。  发表于 2016-8-25 17:01
发表于 2016-8-23 16:51:48 | 显示全部楼层
分体式行吗,上面焊接0.25mm的薄片
发表于 2016-8-23 16:52:12 | 显示全部楼层
楼上大侠是不是看错了?冲压件应该也属于钣金加工的大范围里面吧?
发表于 2016-8-23 16:53:46 | 显示全部楼层
嘉兴KS 发表于 2016-8-23 16:51
7 D0 Z' q3 v/ h+ y3 l分体式行吗,上面焊接0.25mm的薄片
# K5 c/ w7 ]8 F$ y5 K觉得完全可以啊,焊接完后再抛光处理,基本看不出来。而且你0.25mm的厚度,能受力强度的也不大的。
1 {3 V& f& n" }& r
焊接变形  发表于 2016-8-23 17:17
 楼主| 发表于 2016-8-23 16:53:49 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-8-23 16:46
4 y9 i: L- f7 T  B) L& K, i虽说冲压件不是钣金件,但你好歹建模出冲压圆角不是,看你这个实体模型,觉得根本冲压不出来
$ R& {/ q0 K& Z8 w5 V不搞冲压,需要冲压模,成本太高,这个件不是批量生产的,只能找外面的机加工店
: o  V! J5 E3 Z0 x* j1 Q
 楼主| 发表于 2016-8-23 16:58:55 | 显示全部楼层
嘉兴KS 发表于 2016-8-23 16:53. e/ `6 Q7 u& ]- Z' |" g7 s
/ D* I3 n" g$ M; I3 x: M5 l
焊接处理似乎不可行,薄片的平行度怎么保证?
* a6 b+ u. H5 N; f
发表于 2016-8-23 17:04:12 | 显示全部楼层
先用铣床加工出左右对称,二合一的一块板,然后用线切割切成两块,不知是否可行?
 楼主| 发表于 2016-8-23 17:08:31 | 显示全部楼层
zwc73822 发表于 2016-8-23 17:04$ a; X0 a, v. l: K* ~+ [
8 j* Y& U6 p7 C2 k$ M/ J* u8 {线切割能保证平面的平行度吗?切割后的平面怎么处理光滑?2 C& t( U) S) j, D9 t
发表于 2016-8-23 17:11:17 | 显示全部楼层
难御晚秋风 发表于 2016-8-23 17:08% i  x! {8 b0 L9 A6 P& e
" G* [, l. {- o) A: u: u这个怎么说呢,我只能提供一个思路,,,况且我也不知道你的平面度,平行度,表面粗糙度要求是多少
1 e5 ^" P: d" Q0 F. r
我也觉得这个方案可行,线切割后平行度与平面粗糙度还可以平面磨啊。  发表于 2016-8-28 09:48
GMT+8, 2024-11-26 21:43 , Processed in 0.060790 second(s), 22 queries , Gzip On.
