查看: 6991|回复: 45
这个设计思路可行否
发表于 2016-8-23 13:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有 一长圆柱直径300-400不等,长1000mm左右,表面有一层类似布一样的软物,要用宽20mm厚度1mm的布条捆紧。
想出如下方案不知可行否,不足之处请指正,虚心接受
(布带路线)
1.布带轮
2.主摩擦轮
3.压紧辅助轮
4.被捆紧轮
5,6,丝杠,光杆
通过电机驱动4;2制动(用自行车后轮抱刹机构来控制布带拉紧力度)来拉紧布带,以达到捆紧4的作用
通过电机驱动5丝杆来左右移动布带轮将布带从头困到尾
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2016-8-23 14:02:49 | 显示全部楼层
1.布带轮  有动力吗?
明显没有啊,也不需要  发表于 2016-8-29 11:23
发表于 2016-8-23 14:04:31 | 显示全部楼层
摩擦轮、辅助轮、还有制动的机构,请参考卷纸机械。
以上的部件用扭矩限制器代替,有电动、气动和机械式,根据你的实际情况选择吧。
zou112 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2016-8-23 14:12:45 | 显示全部楼层
wangbobo1988122 发表于 2016-8-23 14:02
1.布带轮  有动力吗?
没有,两头下轴承,自由转动
发表于 2016-8-23 14:32:03 | 显示全部楼层
你这个里面的动力感觉有个问题。4和5的问题,你即时5丝杆移动的话。123跟着移动在缠绕过程中是否会出现缠绕折叠的情况。如果把4做成即可以转动缠绕,又可以左右移动,是否会好点。坐等专家分析。。。学习中
发表于 2016-8-23 15:01:20 | 显示全部楼层
对不起,我还是没看明白走向、在哪里怎么绕。。。
1)被捆工件的规格有了:一长圆柱直径300-400不等,长1000mm左右。
2)捆绑用的布料规格有了:宽20mm厚度1mm的布条。
3)问题1:捆紧?平绕还是斜绕?绕几圈?
4)问题2:布条的头尾怎么处理?手工还是自动?
5)热得正在喝啤酒呢。。。我再想想看。。。
发表于 2016-8-23 15:35:43 | 显示全部楼层
1)被捆工件的规格有了:一长圆柱直径300-400不等,长 ...
貌似是上班时间,还喝着啤酒!这小生活。。。。
除了家里的母老虎,没人管我。。。  发表于 2016-8-23 15:39
发表于 2016-8-23 15:43:48 | 显示全部楼层
找武松去,喝醉了也能打老虎。。。。。。。
这要让夫人听到。。。。。。。替你冒冷汗
呵呵,啤酒是她端过来的,只要不张嘴还好,一张嘴:好好挣钱!!!  发表于 2016-8-23 22:36
发表于 2016-8-23 16:30:01 | 显示全部楼层
我觉得4的轴线与1.2.3的轴线不能平行。4的轴线与1.2.3的轴线必须成一定的角度,此角度与丝杆转速和4的转速有关。
发表于 2016-8-23 17:13:30 | 显示全部楼层
构想完成,构件设计细节上要考虑:放卷布带的阻尼方式,起头牵引动作,结束轧止结构。
GMT+8, 2024-11-13 14:29 , Processed in 0.061222 second(s), 30 queries , Gzip On.
