楼主: ananc7
老是会断同步带求大神分析
发表于 2016-8-23 15:15:34 | 显示全部楼层
降低马达的加减速,滚轴改成空心的,加厚同步带的厚度,能有所改善吧。
看那个巴掌上的断头照片,同步带的齿面也好侧面也好都是噌亮的,那跟摩擦是没关系了,或者都没来得及有关系。
那为什么会断?有一种可能,11根老长老粗的轴,它的惯性累积起来,得有多大的劲儿啊?
还是这位大侠眼光独到!在下新人一个,但是感觉上来说,这么细的同步带同时带动这么多的轴,不和谐~  发表于 2016-8-24 15:19
发表于 2016-8-23 15:22:28 | 显示全部楼层
压紧轮位置往上调整一下,可能同步带不断地受两个方向的力,在拉力下反复折弯造成疲劳;还有压紧轮直径改大点。
这两个更改对原设备改变不大,应该比较容易做到。
个人认为这个负载应该问题不大吧。
发表于 2016-8-23 15:34:06 | 显示全部楼层
设计没考同步带虑负荷,断了也正常!
1.可以用链轮链条
2.齿轮
3.如果非得用同步带,建议用加宽的同步带,或者轴的另一端也装一条,现在单边一条目测太脆弱了。
发表于 2016-8-23 15:37:48 | 显示全部楼层
不说断不断,只是这种用法就够奇葩的!直接跟你那个同事讲让他多看点书
发表于 2016-8-23 15:37:51 | 显示全部楼层
您好,有兴趣可以加入我们机械自动化任务群134697127,会不定时有投标任务
发表于 2016-8-23 15:38:48 | 显示全部楼层
您好,有兴趣可以加入我们机械自动化任务群134697127,会不定时有投标任务,也 可以发布自己的需求!
发表于 2016-8-23 15:56:44 | 显示全部楼层
不可以有链条吗
发表于 2016-8-23 16:13:31 | 显示全部楼层
交变载荷,别的不说了,自己改结构
发表于 2016-8-23 16:13:38 | 显示全部楼层
说实话,楼主这种结构有很大问题。同步带最好不这样使用。同步带很长(会被拉伸),辊筒包角又太小,想要不打滑就需要很大的涨紧力,频繁启停下,同步带就容易断。
这输送机前面有气缸止档,再看这辊筒间距输送机宽度,估计这是托盘输送线或者输送物属于比较长的。再看这辊筒直径也就50mm,输送物应该不会很重,最多30kg。
这种工况下,其实使用多楔带最合适,多楔带采购标准件,布置方式如下图所示,每两根辊筒用一条多楔带:
如果输送物很重,大于100kg,建议还是采用链条辊筒输送机
发表于 2016-8-23 17:19:28 来自手机 | 显示全部楼层
有一个问题,很多人都忽略了,不管是同步带还是V带,都有一个弯曲频率的问题。
GMT+8, 2025-3-11 13:04 , Processed in 0.065992 second(s), 17 queries , Gzip On.
