查看: 9130|回复: 55
老是会断同步带求大神分析
发表于 2016-8-23 11:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计图是另一个同事设计的,原理大概是这样,现在领导叫我去跟进。
没加厚的T5同 步带
加厚的T5同步带
鄙人初步分析,是压轮压的太低,同步带受力。
还有其它原因请大侠们指出一下,感激!
mmexport1471922127784_看图王.jpg 现场图片
 楼主| 发表于 2016-8-23 11:10:33 | 显示全部楼层
滚筒的同步轮是T5*26齿的
马达速比是1:30的
直径31  发表于 2016-8-23 12:54
压辊外径是多少,从图上看比带轮小得多。  发表于 2016-8-23 11:21
发表于 2016-8-23 11:18:07 | 显示全部楼层
受力分析的不对吧。
ananc7 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-8-23 11:18:54 | 显示全部楼层
压紧调整轮直径加大
 楼主| 发表于 2016-8-23 11:19:20 | 显示全部楼层
小河HH 发表于 2016-8-23 11:18
受力分析的不对吧。
请教下是什么原因
140W  发表于 2016-8-23 12:54
不清楚负载,从照片截面看,带是选窄了,是12.5mm带宽?
 楼主| 发表于 2016-8-23 11:20:41 | 显示全部楼层
22MM宽的同步带
发表于 2016-8-23 11:21:11 | 显示全部楼层
中间的轮 包络角太小,为了打到不打滑的目的,就必须增加预紧力。当再加上传动时的拉力,明显超过负荷致使拉断的。
个人建议,要不修改设计。要不增加皮带宽度,以保证皮带强度。如果自认为皮带强度足够。那我就没意见了
ananc7 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2016-8-23 11:21:36 | 显示全部楼层
设计时有按标准计算过吗
 楼主| 发表于 2016-8-23 11:22:35 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-8-23 11:18
压紧调整轮直径加大
嗯,你说的也是个问题。现在的压轮才直径31
GMT+8, 2024-12-23 09:14 , Processed in 0.061435 second(s), 29 queries , Gzip On.
