楼主: 穆斯克
金属表面圆点标记方案
发表于 2016-8-23 15:15:12 | 显示全部楼层
综上所述,加上手动喷也不行,可能还是要目前使用的喷码机了,增加投资吧,几万元而已。
 楼主| 发表于 2016-8-23 15:41:47 | 显示全部楼层
miky8963 发表于 2016-8-23 13:43
马克笔画出来的厚薄不一?你的规格是什么
马克笔淘宝上买的COPIC的,圆点标记不是画出来的,是点出来的,笔固定在气缸上,点一下
不管是画的点,还是点上去的点;不知道你的厚度规格是什么样的,会有说厚薄不一的,据我经验判断,马克笔痕迹厚度不超过5um。  发表于 2016-8-25 09:13
 楼主| 发表于 2016-8-23 15:42:28 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-8-23 13:00
改粘贴标签可以吗?
贴标签不行,容易掉,客户也不接受
 楼主| 发表于 2016-8-23 15:44:48 | 显示全部楼层
tjhongtian 发表于 2016-8-23 15:10
比较理想的只能用移印的方式了。
是用移印机吗? 移印机没用过,网上查了下资料,这个速度不快啊,关键是不好配合我的设备使用
你要求速度是多少?称印的速度还是快的。  详情 回复 发表于 2016-8-23 17:21
发表于 2016-8-23 16:15:34 | 显示全部楼层
电蚀刻,激光打标
 楼主| 发表于 2016-8-23 16:16:39 | 显示全部楼层
蚀刻对产品表面有损伤,不可行
发表于 2016-8-23 17:21:02 | 显示全部楼层
你要求速度是多少?称印的速度还是快的。
发表于 2016-8-23 18:44:28 | 显示全部楼层
看你的零件也不大,做一个钢板模使用移印机的话,可以做到半分钟一个,你要求的节拍是多少?
发表于 2016-8-23 22:26:36 | 显示全部楼层
为什么其他方式不行?是颜色不够?位置不准?
发表于 2016-8-23 22:41:58 | 显示全部楼层
激光?
GMT+8, 2024-11-13 14:34 , Processed in 0.059584 second(s), 20 queries , Gzip On.
