楼主: swjyjx
图示折弯展开尺寸如何计算
 楼主| 发表于 2016-8-23 14:56:58 | 显示全部楼层
454141017 发表于 2016-8-23 13:43
3 k, H8 E/ q+ L# l$ v. h# M没错,我用solidkorks模拟,得出展开尺寸为311.9*2。如图所示:
3 e% L- y0 K9 |你好,我也用SW展开过,但是得不到图上的展开长度,因为这个图上没有折弯半径,我发现折弯半径越大,得到的展开图尺寸越小,我将折弯半径设为2时,得到的展开值最接近为621.44,不知道你折弯半径设了多少?
2 p1 g$ k3 A9 m
发表于 2016-8-23 15:10:27 | 显示全部楼层
这个是有公式的,如果是直角的话,那么展开长度=L1+L2-2T+0.4*T,T是板厚,L1和L2是两段边长。- P  R( p* h% z  y/ V1 O) e; x( s
6 w# @7 ?5 Z* D
7 [) I/ V8 ~) {
 楼主| 发表于 2016-8-23 15:18:02 | 显示全部楼层
成歌2047 发表于 2016-8-23 15:10% @0 h2 z! A8 I9 L* d" n; w; Y
6 d2 C; n7 I! m1 o) [# e  S
不是直角怎么计算?1 b! h4 t* Y7 D0 M* |9 }4 {
发表于 2016-8-23 15:21:06 | 显示全部楼层
折弯内R小于料厚的,就把外R往里偏移料厚的2/3,折弯内R大于料厚的,就把外R往里偏移料厚的1/2。
发表于 2016-8-24 14:58:55 | 显示全部楼层
swjyjx 发表于 2016-8-23 15:18
1 o+ W; K  n0 w* ^! j* L  [. V" Z不是直角怎么计算?
4 D7 g! i  |+ R& B  \
那我贴完整的计算办法。(其实在solidworks里面的板金折弯展开尺寸的计算应该是按相关的公式计算的,可能与下面的应该差不多。)
: w3 b  l6 T" ^/ b/ n+ h. }) x6 h9 v- H, E6 Z) s! \' L2 D
; g0 Z: z) W& p# R+ H
8 N! q# ~, i) P. u0 i7 C6 {$ v" q/ G1 P# h+ ~% T1 u
发表于 2016-8-31 10:49:44 | 显示全部楼层
swjyjx 发表于 2016-8-23 14:56
. Y; }$ h# Q3 y; i& j) F) d你好,我也用SW展开过,但是得不到图上的展开长度,因为这个图上没有折弯半径,我发现折弯半径越大,得到 ...
' [8 \: a$ A/ L9 D8 E+ O
311.9*2=623.8,差不多。我没有设折弯半径。* E7 B9 E# G; h3 t
一般折弯半径r应大于等于1.5T,r=1.5*1.5=2.25, 不挤压变形(可恢复)。1 w$ g: }, l6 Y5 U( U
GMT+8, 2025-4-26 19:08 , Processed in 0.063709 second(s), 13 queries , Gzip On.
