查看: 8544|回复: 15
图示折弯展开尺寸如何计算
发表于 2016-8-23 10:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
生产发来的图,看到这个展开尺寸我凌乱了,不知道是如何算出来的,我是初学者,或许有我不懂的地方,还望大家帮忙算算看看2 ]7 ?1 u" n9 y. q0 k% G# V
6 k9 ]5 C. M, n3 F) C
5 G/ c0 R8 x7 h% v% e3 S' Y. b& k
发表于 2016-8-23 11:24:25 | 显示全部楼层
按中线累加
发表于 2016-8-23 12:15:05 | 显示全部楼层
你这个板子比较薄,直接计算截面中线尺寸就好了
发表于 2016-8-23 12:52:36 | 显示全部楼层
这是什么材质的,延伸量与使用的材料有关。
 楼主| 发表于 2016-8-23 13:07:00 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-8-23 12:52" y5 f0 z/ y2 T# ~% _
; ?7 t$ X3 K7 d* Q  _5 h0 `Q235B
7 y5 z" {; n# e" b8 }
 楼主| 发表于 2016-8-23 13:15:00 | 显示全部楼层
行者yy 发表于 2016-8-23 12:15
. _4 |& @) j) u+ k8 e你这个板子比较薄,直接计算截面中线尺寸就好了
( Q1 A7 y) e- {6 G6 z7 D  K折弯处如何计算?
7 Y3 ~6 V* j  g. Q: L3 E
发表于 2016-8-23 13:24:42 | 显示全部楼层
swjyjx 发表于 2016-8-23 13:15
* J3 a  S6 |) ^折弯处如何计算?
0 r7 K5 p. E- d, z% ?$ H; Y2 z2 i6 O作图啊,偏置0.75% Y: s  K4 S! x; H8 n9 P
2 U- q( o1 a, V  ~3 s4 E9 H
发表于 2016-8-23 13:42:42 | 显示全部楼层
! ]9 j' x7 U' o) @' `' }3 D! v! l) e/ h: d2 }) @
你图上都是90度折弯,要有折弯半径(内R),板中心层半径是(R+0.5X板厚)/4=中性层弧长。
! L& E% @- n3 k" v* ], x4 ~有几个弯算几个加起来,再加直线长度。注意:45度折弯,加8分之一周长。: g. A+ x3 J, ~6 |, _6 B
发表于 2016-8-23 13:43:02 | 显示全部楼层
没错,我用solidkorks模拟,得出展开尺寸为311.9*2。如图所示:7 n5 a( e. H, j! r4 G
2 @$ j7 f9 ?* z, `& i) m' @
发表于 2016-8-23 14:00:10 | 显示全部楼层
这个实际加工的中性层系数不一定是0.5and折弯半径 也可能与理论不同,需要做实验。个人经验勿喷
GMT+8, 2025-1-22 12:15 , Processed in 0.055836 second(s), 15 queries , Gzip On.
