查看: 3969|回复: 7
还是重用库保存的问题
发表于 2016-8-23 09:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1里面说的先选中后保存,这个如何操作?
1 U" ^+ M. l5 o- D7 O% d, h" Q, f) U  g& [9 R  F6 q" ]: G
) z0 j2 X& i" f0 j5 \
! c. Y* |3 p) U. i* S4 g  W
1 b5 e: x2 G8 V& l
发表于 2016-8-23 10:56:57 | 显示全部楼层
他想说的可能是另存
兄弟,这个问题搞定了,要“按管理员身份运行软件”  发表于 2016-8-24 08:29
发表于 2016-8-23 13:36:46 | 显示全部楼层
我猜他的意思是说,这个从重用库里调用出来的零件,首先选定这个零件,处于这零件的编辑状态时,再保存,这零件就有效了;之后在装配过程中,可以调用这个零件。
  M1 @$ R$ W* H5 i不知是不是这个意思。
我也是这么想的,可是怎么弄都不行,终于找到答案了。。在5楼。  发表于 2016-8-24 08:30
发表于 2016-8-23 16:09:40 | 显示全部楼层
只要能保存到同一路径,打开就不会有问题
- B9 }% H" X# ^! ]2 v& b
问题解决了,在你楼下,谢谢。  发表于 2016-8-24 08:32
 楼主| 发表于 2016-8-24 08:29:13 | 显示全部楼层
困扰我N久的问题终于搞定了,在一个专门的NX网站找到了答案,现复制过来,希望更多人能看到(有问题的话请版主明示)。
2 F6 [) d+ e, e! N! i' H: M7 ?4 l/ A2 u7 \/ Z5 B0 {
今天在调用重用库进行紧固件装配时先后出现了保存时没有权限,装配好保存后再打开却没有加载出来问题,看了很多帖子后现将处理方法总结如下:3 m- b  m& @6 k% j) H- E
, F2 K, `$ }$ F2 W& F4 w7 O, [问题一:无法保存(提示:没有写入权限)% Z- C, B; u( P0 ^; }' z0 A% O1 D
解决办法:用管理员身份打开UG软件% |: W3 r( C2 J
. [4 y9 U2 z' b( C' _# t
问题二:装配调用重用库提示“保存的目录族成员不存在”
4 \$ y# k7 f4 t* a9 D参考帖子:http://www.ugsnx.com/thread-33356-1-1.html 3楼
: O+ ~* t5 ?5 O: n% j解决办法:在UG软件左上角点击: 【文件】——【实用工具】——【用户默认设置】——【基本环境】——【重用库】——【可重用组件】——【部件族保存目录】更改为重用库目录:X:\Program Files\Siemens\NX 10.0\LOCALIZATION\prc\GB Standard Parts
) Y9 Y1 h/ m2 Z$ t1 x0 r4 W+ z4 M
* x( _# Y$ W# P# y" }问题三:装配好保存后再打开却没有加载出来问题8 f4 L$ k+ }4 m6 Z
参考帖子:http://www.ugsnx.com/thread-33356-1-1.html 9、11楼& @* S) C2 f* o$ G4 i, [- d/ E
解决办法:【文件】——【选项】——【装配加载选项】——【加载】——【按保存的】
" Y% s( m4 `7 w# ]  s9 w为防止每次打开需要这么操作最好在【已保存的加载选项】——【另存为默认值】——点击右侧的保存图标
dfy99 + 1
GMT+8, 2025-4-19 16:45 , Processed in 0.078325 second(s), 23 queries , Gzip On.
