查看: 4362|回复: 6
求教RL电路零状态相应电流计算
发表于 2016-8-22 23:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用一阶线性微分方程,非齐次的解法去解的,解完发现跟书中提供的答案多了个L出来,求教做人,解题过程如下
 楼主| 发表于 2016-8-23 09:59:00 | 显示全部楼层
我去,这个都没人答了现在。
发表于 2016-8-23 12:03:03 | 显示全部楼层
不知道这些,这里面就机械的多一点吧,懂电子的应该不算多,也不够专业
发表于 2016-8-23 12:05:36 | 显示全部楼层
两个问题:1、C(x)是什么鬼?不应该是C(t)吗?
) s9 j  A+ o+ y2、你的疑问。首先你如果把方程化成标准形式 dy/dx + P(x)y =Q(x)我觉得你就能算对了。错误的是这一步:C'e^(-t(R/L))=U
+ y! [: ?  R5 u0 ^" n) d$ l等号右边应该是U/L。  我感觉你这里应该是套用公式了  u'(x)=Q(X)/……。所以你这里Q(x)必须是标准形式中的Q(x)而不是原方程右端那个数。
哈哈,C(x)就是C(t)啊,特么终于知道了,昨天刚看了高数,现套现用的。嘿嘿。  发表于 2016-8-23 12:51
参与人数 2威望 +2 收起 理由
召唤师170 + 1 热心助人,专业精湛!
动静之机 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-8-23 12:32:07 | 显示全部楼层
把 i=C(t) e^(-Rt/L)
. C+ |! x, s" n6 r3 F! Y, t  g代入 U=R i + L di/dt 得到:$ c: c% ]2 |8 x2 R" [
       U=R C(t) e^(-Rt/L) + L C '(t) e^(-Rt/L) + L C(t) (-R/L) e^(-Rt/L) =  L C '(t) e^(-Rt/L)
/ P7 [/ @) k9 b5 n8 X. F3 C所以, C '(t) =(U/L) e^(Rt/L)
, x( o# z8 G# P; H# P, }; S) g: s8 p# i' c
然后,后面就不会多出一个L了。
7 Q* s# j  D9 ^# k( j
召唤师170 + 1 跟高数书相比又是一个好思路啊,谢谢。
 楼主| 发表于 2020-9-19 23:31:47 | 显示全部楼层
笔记
GMT+8, 2025-3-9 10:40 , Processed in 0.067815 second(s), 21 queries , Gzip On.
