楼主: yshshsh
钣金的箱子尺寸要改,领导说直接改标注
发表于 2016-8-23 09:51:42 | 显示全部楼层
最好不要,容易出错
发表于 2016-8-23 10:42:16 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-8-22 23:331 }. ~$ L0 K( F% {; n3 ?. E
直接改CAD图纸,3D模型不修改吗?那展开下料图纸怎么做?
* S+ g1 T8 u2 D; H  {4 @! g1 z
那也会给别人制造犯错的机会。+ C1 s  T) q: Q
发表于 2016-8-23 10:51:04 | 显示全部楼层
一般改动不大的情况下,我们也有时候只改标注,不该图纸,但是如果变动较大的话,最好图纸一块改
发表于 2016-8-23 11:01:50 | 显示全部楼层
为了赶时间,想象好空间位置关系 ,纸上计算下尺寸,直接该标注未必不可,仔细点不会出错的
发表于 2016-8-23 11:19:07 | 显示全部楼层
直接在三维模型中修改尺寸,在后面加标注: XX社变图纸。改二维图的尺寸为后面工作增加负担。0 ?% ^8 a/ O" I4 E1 E; I! n2 ]2 Q
发表于 2016-8-23 12:05:32 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-23 15:16:17 | 显示全部楼层
这件事要历史地看。6 ^& S& f# {& A* _7 L* e; M
手工画图时代,肯定是直接在图纸上改尺寸的,因为重画太费时,然改尺寸也不是随便的,要下单据,领导签字,证明这事不是个人行为,图纸上也不是直接在尺寸附近改数字,是在标题栏上方有个修改栏,在修改栏改尺寸,并标注修改部件的区域号。那时的图纸是分区域的,小的四块区域,大的十六块区域。
发表于 2016-8-23 15:38:30 | 显示全部楼层
要是我的话,这么回复老板:你要结果,还是要过程?
发表于 2016-8-24 23:16:37 来自手机 | 显示全部楼层
小公司吧,不常用3d软件,一般老工程师比较喜欢这样,但必须心里有谱,容易出错,但是速度快
GMT+8, 2025-4-7 07:22 , Processed in 0.062676 second(s), 12 queries , Gzip On.
