查看: 6442|回复: 9
CAXA2013图形平移时怎样去掉尺寸
发表于 2016-8-22 15:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大家好,我在用CAXA2013时,需要平移图形但又不需要尺寸,我无论怎么设置,尺寸总是跟着一起平移过来(平移复制却不会有尺寸),这个问题怎么解决?谢了。
发表于 2016-8-22 16:42:26 | 显示全部楼层
你说的是电子图板还是实体设计
我说的是CAXA2013的电子图板,就是保持原态平移不能去掉尺寸(平移成块没有尺寸)。我记得2007就可以去掉尺寸。  详情 回复 发表于 2016-8-22 16:46
 楼主| 发表于 2016-8-22 16:46:12 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-8-22 16:42
1 ^0 \2 o/ N: b. \+ J0 f你说的是电子图板还是实体设计
0 ^' L) J$ C% m0 \4 j4 Q我说的是CAXA2013的电子图板,就是保持原态平移不能去掉尺寸(平移成块没有尺寸)。我记得2007就可以去掉尺寸。( J6 Q6 r  V  R6 {$ t- x
把尺寸层隐藏  发表于 2016-8-22 17:22
发表于 2016-8-22 16:51:09 | 显示全部楼层
如果尺寸太多,把尺寸层冻结关掉,再平移。
发表于 2016-8-22 20:08:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-22 20:30:59 | 显示全部楼层
关闭尺寸线图层,再平移。
发表于 2017-9-21 16:54:52 | 显示全部楼层
要么平移的时候不要选中尺寸,要么不想要尺寸就删掉
发表于 2018-6-1 14:58:12 | 显示全部楼层
点击尺寸标线,删除即可
GMT+8, 2025-2-23 10:19 , Processed in 0.075099 second(s), 19 queries , Gzip On.
