发表于 2016-8-22 15:24:49
显示全部楼层
本帖最后由 fangyunsheng 于 2016-8-22 15:26 编辑 % n5 p3 s5 J, ~. N, \4 x. k
7 I' x6 j3 z( Z' d. v" w没用过SW。不过貌似应该不会这样。
( ^5 w3 [2 X7 s( o- W- ~你问怎么修改缩短的是上平面,这个跟你草图有关系。你的草图那个边是最原始的边?你修改尺寸500后,那个边会动?自然变化的就是那个面了。
- B4 e' F) Y6 O. I多说点儿,如果用参数建立特征,最好不要直接利用特征上的面、线或者点等等,隔绝特征间直接的联系。
: b4 Q. _4 t* \& {% h4 O. h. M修改了一个特征的参数之后,有可能导致你原先定位的面消失,比如你这个图的下平面是个台阶面,原先500的时候是有台阶的,修改成400以后,这个台阶消失了,那么你孔的定位的下平面变化了,所以就有可能出问题。你的图简单,复杂的图修改一个尺寸后导致形状变化的情况太多了。
$ a u/ n7 I3 w3 A5 w$ E( f& W; ]要避免这样的问题,尽可能让所有的特征只与最原始的坐标点、坐标面建立关系。这稍微有点儿复杂,以你的图,你要保证到下表面的尺寸是40,那么你可以改成到约束上表面的距离,该距离=(宽度的参数)-40,。 |
