楼主: 嘉兴KS
销轴类零件加工是否需要标注清根?
发表于 2016-8-22 15:29:56 | 显示全部楼层
看装配要求,相配合的零件在此处有倒角的话,这儿可以加个小R角,还可以增加强度。
象现在这样没有任何标注的话,是应该清跟做成直角,否则与图纸不符,可以让供应商返工的。
发表于 2016-8-22 15:32:31 | 显示全部楼层
看使用,看配合
发表于 2016-8-22 15:35:58 | 显示全部楼层
标,注意和配合的尺寸
 楼主| 发表于 2016-8-22 16:21:09 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-8-22 14:10
标“清根”应该是小五金行业的副产品。只要技术管理规范的话,理论上是多此一举的。
是啊,我们也是这么认为,这是加工最基本的东西,但供应商良莠不齐的,还是标上吧~
 楼主| 发表于 2016-8-22 16:21:48 | 显示全部楼层
象现在这样没有任何标 ...
谢谢
发表于 2016-8-22 16:36:48 | 显示全部楼层
标上。
发表于 2016-8-22 21:19:57 | 显示全部楼层
一般写个:零件尖棱角倒圆,圆角半径0.13~0.5
发表于 2016-8-22 21:37:42 | 显示全部楼层
圆角很重要
发表于 2016-8-22 21:45:21 | 显示全部楼层
嘉兴KS 发表于 2016-8-22 14:06
配件是轴承,自带倒角
轴承都放不上去 明显是超差 跟你图纸有什么关系
发表于 2016-8-22 21:49:54 | 显示全部楼层
不标的话就是直角啊,弄出倒角的话就是加工的有问题。
GMT+8, 2024-11-13 14:32 , Processed in 0.054932 second(s), 15 queries , Gzip On.
