查看: 8737|回复: 5
疑惑,SW中保存文件时内部保存与外部保存的区别
发表于 2016-8-22 13:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW装配体,有时候用到插入新零件,直接在装配体环境下新建零件,那么保存的时候弹出,内部保存和外部保存,选择内部保存,即保存在装配体中,外部保存,则需要制定路径。. I* t" w+ ~& c: t
这有什么区别呢?再设计过程中,哪种保存方式更好?
1 ?9 w, q0 `& S
发表于 2016-8-22 13:39:51 | 显示全部楼层
区别大了,内部保存的零件是保存在装配体文件中,可以随着装配体文件一同被复制,修改零件名称也相当方便,不足之处是这样装配体文件体积也相当大,而且无法单独打开零件文件,也无法生成工程图文件。一般在方案设计成熟后,就保存为外部零件文件。
: K: h% O2 ]6 f: L0 ~- O  ?6 N外部零件文件与装配体文件仅靠着外部参考引用,保持着关联,好处是装配体文件不会太大,坏处是只复制装配体文件,则毫无意义。
! d$ K* D/ ^: s' y* t外部零件文件可以单独打开,也可以生成工程图文件,但在2015版之前修改外部零件文件后,需要在装配体文件修改外部参考引用,否则装配体文件无法引用外部零件文件。2015版之后可以在装配体文件的装配树上直接修改外部零件文件名称,保存装配体文件时,自动关联修改外部零件文件名称。
太感谢了  发表于 2016-8-22 14:41
发表于 2016-8-22 15:00:39 | 显示全部楼层
天花板大侠已经解释的很清楚了。我个人一般是在结构设计阶段用内部保持,等方案确定之后再用外部保存出图。
发表于 2019-7-8 16:22:02 | 显示全部楼层
这是一种保存零件的方法,学习了
发表于 2019-8-7 10:19:47 | 显示全部楼层
好经验,解释透彻,学习了
GMT+8, 2025-2-26 02:03 , Processed in 0.055645 second(s), 15 queries , Gzip On.
