查看: 7692|回复: 29
职场经验,设计失败了怎么办?
发表于 2016-8-22 10:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一次,我设计的自动分辨轴的机构失败了,对于轴一端有滚花,一端是光轴的轴,之前是只能人手放轴,那个全自动震盘送轴装置不能使用,于是有一个电气工程师提出,加一个自动分拣机构,通过光电开关的反向光原理(那种光电开关是一端发光,另一端接收光线的),当光轴时,接收到反向信号,当是滚花一端时,光线散漫,接收不到反射信号。; U8 ]- v. K5 B5 i. D! ]
   一开始测试时是可以的,但是当我设计出机构图纸,并加工出来,顺利装配好,并放到入轴机单独时试机上时,在原PLC上增加了程序后,一开始是挺顺利的,分拣得挺好的,那电气工程师也很积极;但后来问题就出来了,真正试运行时,由于入轴机还有其他许多动作,包括塑料齿轮的震盘自动送料装置的震动,入轴气缸及其他气缸的动作,设备有一定的震动,设备刚性不够,严重影响到分拣的百分率,出了问题,那电气工程师及时隐身,置身事外,说我的设计是轴倾斜30度左右,还是他开始设想的水平放置,影响了识别率,这个问题他不负责,就不再参与者了。
& F% e( \8 F) \   唉!心里想其实是个小机构而已,应该说损失不大吧,即使失败了也没有所谓,但对那电气工程师他据说的水平放置的识别率,感觉心里没有底,当时也不想再搞下去了。
$ |% F" y; r4 S
张麻子 + 1
发表于 2016-8-22 10:38:33 | 显示全部楼层
用高级点的光纤放大器的光电开关试试。什么基恩士、欧姆龙的,一头滚花和一头光轴应该能分辨出来的
发表于 2016-8-22 10:42:14 | 显示全部楼层
这种事情是机械工程师决定最终方案,失败了只能说机械工程师考虑不周。电气工程师只是提意见,出了问题人家当然没有责任。
另一种,是合作方式,机械出了问题和电气通力合作,要靠电气程序做各种补偿,将效果像好的方向发展。最简单的就是电气做概率统计,那一类产品偏向于哪个共性,然后电气进行这类产品统一补偿修订效果,提高成功率  发表于 2016-8-22 13:42
不同意这个观点。除非一开始就确认了,项目是机械的电气纯辅助类似打酱油的。这样电气就没有发言权,也没指手画脚的权力。你可以直接告诉他怎么做,他不按你的做直接踢出项目。然后的都自己负责。成败自己承担。  发表于 2016-8-22 13:37
发表于 2016-8-22 10:45:21 | 显示全部楼层
把滚花一端或者光的 部分涂黑等。。。。
 楼主| 发表于 2016-8-22 10:52:07 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2016-8-22 10:38- n7 \" h. H+ s  z- u& }
* m  @2 m, t. u( p+ O. M* F5 {
  记得当时用的就是欧姆龙的,但那电气工程师买回来的竟然是二手的。5 C9 ~0 q' R  w
二手的一样用,假货少一点  详情 回复 发表于 2016-8-24 19:59
二手的坚决不能用。直接告诉电气的必须用新的  发表于 2016-8-22 13:50
 楼主| 发表于 2016-8-22 10:53:53 | 显示全部楼层
xmdesign 发表于 2016-8-22 10:45$ s& a/ [  j. T3 N) J) F1 o* s
把滚花一端或者光的 部分涂黑等。。。。
! C' t  w. q8 G: S, E. ^那不是一支几支轴,而大量的轴,一分钟要入几十支轴;要涂黑它,不不如像从前的找个工人在旁边用人手放轴。9 n% |7 n3 ?, b7 K, k( `2 G9 k
发表于 2016-8-22 11:11:40 | 显示全部楼层
我走更远 发表于 2016-8-22 10:52) {2 l' b! e; P- _0 Y" a
) ~  y, B- `1 a: K6 F5 L8 ]
不行就用两个光电传感器,从不同角度照射,感觉不可能不行的啊。  ~0 }# r) q: K# c' ~  I% _
8 k  j# U  ^# _2 E0 E最好咨询下卖光电开关的厂家,将实际情况告知,让他们给推介个传感器
; z$ z8 M) U: E5 E
发表于 2016-8-22 11:19:39 | 显示全部楼层
继续努力,坚持到底,这个成果就是你的。
发表于 2016-8-22 11:23:09 | 显示全部楼层
经验值得借鉴!
发表于 2016-8-22 11:25:28 | 显示全部楼层
直接打电话咨询- J% ]% M" T8 V- C; h9 _% I
也许不一定要灵敏度很高的感光元件就可以了 " V7 F+ w- ~+ n% {. y1 p
灵敏度太高了估计对你现在的检测反而不利
GMT+8, 2024-11-28 16:34 , Processed in 0.053680 second(s), 16 queries , Gzip On.
