查看: 6386|回复: 21
连续烧了两个液压马达了,求帮助
发表于 2016-8-21 11:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司自己设计了一台加工机器,有五个油缸相互配合动作。油缸都不大。我们用的叶片泵公称排量是10.0的,额定压力是6.3的,转速是1450的。之前用的是0.75KW的马达来驱动,一开机就发热,开机不到半小时就直接冒烟了。请问是什么问题呢?请大家帮帮忙好吗?在线等,感谢!
发表于 2016-8-21 11:54:07 | 显示全部楼层
储油缸容积,理算后*3吧
发表于 2016-8-21 13:02:27 | 显示全部楼层
     系统过载
3 U& ~7 g& @  I( Q$ K: z   ' D( d* b2 {* V' @, t
   排量10ml/r  转速1450r/min 压力6.3MPa 功率1.5KW   0 a9 T2 r, H, d  x- H7 W
% u* i! G* n! s4 U* y, e7 M7 O& H, l   压力降到3-3.5MPa看能用不  不行只能换电机 换小排量泵
发表于 2016-8-21 13:27:00 | 显示全部楼层
感觉应该是液压泵的马达电机选用不合理,功率太小了。具体计算我也不清楚,建议找专业知识来计算一下,并合理选择电机;或者你用一个5KW的电机试一试,如果手头上有像这样的大点的电机的话。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2016-8-21 13:32:55 | 显示全部楼层
非常感谢,我现在就去买一个大一些的电机试试,感觉论坛的人非常热心,我很感动。
发表于 2016-8-21 13:34:18 | 显示全部楼层
有没有蓄能器啊
发表于 2016-8-21 14:24:47 | 显示全部楼层
你这个电机换大一点的。另外装一个热继电器保护电机
发表于 2016-8-21 14:33:19 | 显示全部楼层
1.5kw偏小,还得算上机械效率和容积效率,正常功率在1.85kw左右,选用2.2kw可以满足。
发表于 2016-8-21 15:26:05 | 显示全部楼层
你烧的是泵还是电机啊
发表于 2016-8-21 18:48:12 | 显示全部楼层
换个功率大的试一下。
GMT+8, 2025-2-25 11:44 , Processed in 0.062054 second(s), 16 queries , Gzip On.
