查看: 4252|回复: 12
Inventor2017加厚面之后,怎么不能创建孔特征
发表于 2016-8-21 09:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个零件,是用5毫米钢板折弯制造的。我用钣金建模时,板不能按实际厚度创建,要符合软件要求才行。当建模后,我用创建自由造型里的“面”功能,把厚度增加到5毫米,由此带来的问题是,在加厚的面上不能创建孔的特征了,困惑!请高手指教!
. L. s7 b* I& X
发表于 2016-8-21 10:06:43 | 显示全部楼层
% L7 M' [. v9 G: X
 楼主| 发表于 2016-8-21 12:08:24 | 显示全部楼层
谢谢陈老师的帮助!
发表于 2016-8-23 07:29:33 | 显示全部楼层
我还有两个问题:; O  }5 H+ C$ U6 `  r' H2 G: N2 c
1,您说“我用钣金建模时,板不能按实际厚度创建,要符合软件要求才行”,没看懂是啥意思,请解释3 }- i2 x, j1 W: i. P+ `; ^$ W- T& f
2,Inventor还有一个“加厚”的功能,是一直存在的老功能,您为啥不用?
我才安装2017版本,当时没有找到加厚这个功能。  发表于 2016-8-25 07:36
回陈老师:如果板的厚度按实际情况(3毫米)建模,钣金功能不能用,我就按0.5创建,之后,就想加厚板到实际厚度。  发表于 2016-8-25 07:35
发表于 2016-8-23 15:52:30 | 显示全部楼层
那块,我就从来没按过(看过新功能介绍后就决定的)。个人认为,这个按钮,跟机械设计没关系。也许产品设计上用得着。。。
发表于 2016-8-25 19:02:40 | 显示全部楼层
回陈老师:如果板的厚度按实际情况(3毫米)建模,钣金功能不能用?【什么是“不能用”?】
 楼主| 发表于 2016-8-26 10:28:44 | 显示全部楼层
回陈老师:选择折叠功能----点击折叠线后提示失败
发表于 2016-8-26 10:48:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-26 15:24:48 | 显示全部楼层
谢谢陈老师的指教!按着您说的方法重新创建,成功了。
发表于 2016-8-27 06:40:35 | 显示全部楼层
学习进步 发表于 2016-8-26 15:243 ]  c! E7 ^# ?- M( ?0 d
; l+ L( u% Q$ \! P( @' U- n
不看我的书,许多Inventor的规则和潜规则就会给你下绊子呀,因为没人告诉你这些。
是的,不学习就会走弯路  发表于 2016-8-27 07:28
GMT+8, 2024-12-19 18:08 , Processed in 0.051415 second(s), 17 queries , Gzip On.
