查看: 4718|回复: 7
新买的凯恩帝系统数控车,求指点
发表于 2016-8-19 23:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为我是新手,以前没学过数控车。想问一下,凯恩帝系统,如何设置坐标系?就是简单的车外圆,从对刀到编程,一步一步如何设置?麻烦给举例说明一下。请大师指点一下小弟。谢谢!
+ P8 s" k, h( q& X9 Z3 P0 ]' F
发表于 2016-8-20 07:27:05 | 显示全部楼层
对刀步骤以1号刀为基准)
8 f4 |+ N: L/ ~. |" N1.        选基准刀(注1:只用一把刀,它就是基准刀,注2:在对刀前必须进行机械回零,注3:对刀前系统不能含有刀补,如有须取消!)
6 h3 G1 s7 s1 W  L选基准刀原则:选第一工步且最不易损伤的那把刀. s4 c+ O8 E. {+ h7 X  Y4 I9 U' ]3 o
取消刀补操作:( b: I. J: G* q. {* `/ g- p# m1 W4 Z
程序                    O0010    N0100
* A' L% Y& J. n1 v8 g8 O  z: P/ ~   (程序段值)            (模态值), l8 \5 b& ]  k: T8 R( `
X                      F   2004 g7 D# ~6 K5 U! C
Z                 G01  M  41) @  ]& n& j: P! k4 H4 M. `
U                 G97  S   500
2 p1 u' f# M8 i2 _4 BW                      T: Z: `+ F) h3 z  K  x9 [
R                 G69
0 F, `4 x& @% aF                 G99
% ~- _# H$ k1 j; Z. OM
: M+ V1 w- w2 F/ V2 PS
# S+ A' I' p4 ^6 V" ]  ST9 ?/ ]/ D" L+ C8 M' z
P$ O5 ?2 @" z% L. X
Q                 SACT    0000
. V9 g: s5 o+ ?$ U地址                    S0000    T01001 n' A0 T" y) u5 O
                         录入方式
1 \! M8 d2 ?6 E. L4 s1 ^% e! p功能键按录入方式,显示按程序,用翻页键翻至在左上部有‘程序段值’的画面后. V6 Z" Q7 x7 l( O
输入T0100,按输入(IN)键,按循环启动键.3 p) j, r0 b2 D. e1 n% |  G
9 E% ?! b) b; F- u+ ]
2.对基准刀:  Z, g+ E2 o; e4 X/ b, ^5 Y3 t
(1)将刀尖用手轮方式移至工件端面, 按录入
5 V' r, g% g* T* Y. |# m方式, 按程序键,翻页至右边画面,  F& n2 p: Y2 \" S1 w# h& H8 [2 _
建立Z向座标系: 输入G50,按输入(IN)" H% C: w3 x# Y* a. k$ p
                输入所需长度,按输入(IN)3 b- h, Q, n4 I
                按循环启动键5 @# o+ @0 O  p9 X1 M& B$ x
按手动方式,位置显示翻页、检查:
" |9 \- C- g7 k) g" O, g输入Z向刀补值: 按刀补键、翻页→用↓键  B' n! S2 d1 G" \
移至101,输入101.0按输入(IN)键2 p0 ~8 k6 {$ G: Z: }- i5 O
Z向刀补完成.& x" @8 l/ K: }; @% p: Z9 ]' e
现在位置(绝对座标)( _* d5 J, @0 r
O0008           N0000
! b4 ^8 p* K' e$ t4 aX               28.0
* F% \( _3 s; ?Z               101.0
# y+ d# G+ m& R, i( Q编程速率:  100                G功能码:G01,G98+ w! N! y: w) T. i1 G
实际速率:  100                加工件数: 10
' ~7 W9 Y3 s1 T8 }, \  ?+ v进给倍率:  100%              切削时间:05:28:08
, e& q, H/ N+ A$ W" H  N: f8 ]快速倍率:  100%                   S0000 T0100
8 t. }( Z( N+ O% I& h  w, F3 t$ c                          录入方式
9 U6 s4 c+ i: z7 C+ B注:小数点必须输入!!!8 R8 C- W7 P8 ?. ]( y
  偏置                            O0010    N00010 V: o* n* s( ~& D/ e# h
序号       X        Z         R          T
$ C- p: I+ @8 d  100       0.000     0.000     0.000        0
9 C* v9 a' A; i7 U1 Z' M0 B1 N101       10.000    10.000    10.000       1
0 ?3 U, B- A$ h! e& @' }4 |102       -1.000     1.000     1.000       1! J# C" i2 Z4 n
103       0.000     0.000      0.000       3
3 w* ?8 @" K2 N1 z  104       0.000     0.000      0.000       3
3 F' J$ \3 q% T1 Q( U- z7 X+ j  …………* h8 P0 f& _' X2 @0 v
现在位置(相对座标)
6 Q0 `& `2 u& L) i0 h. m) H   U    0.000              W   0.000
3 Q4 c1 V5 H7 t( m序号001=                        S0000     T0100
4 m4 Z" _* }* w# T                                录入方式
! u: ]5 C+ k$ @& j! I0 ?3 _! G7 H2 L% l5 m3 C1 w5 e$ v! L
用刀尖车一下工件外圆(以车至方便测量即可)只能移动Z轴,X轴不能动,停主轴,测量实际尺寸:X28.3! l8 q8 C4 v) X  Z8 ^
建立X向座标系:按录入、程序、翻页          X向刀补输入:按手动、位置、翻页' i/ @% c7 r/ w; W5 F1 [3 s& M
输入G50  按输入(IN)       按刀补、翻页用↓键移至101+ q9 U8 Z) |# _% {9 V# ]
输入X 28.3按输入(IN)        输入X 28.3  按输入(IN)键
, f3 Q- W) `5 |6 X按循环启动键9 q9 u5 y" T. r- {! _
3.对非基准刀(选二号刀)
; {% |; p# i2 Y如含有刀补要取消
' w9 l( b& f0 n3 ]; k4 _: |(1)将刀尖移至工件端面: M; P8 Z3 Z+ D+ j) f
(2)输入Z向刀补:按刀补、翻页、用↓键移至102输入Z101.0,按输入(IN)键$ l* _! L/ u2 v
(3)输入X向刀补:  L  T& G; ?! D+ W" b* Y. P
  用刀车一下外圆,测量实际尺寸后: 按刀补、翻页、用↓键移至102输入X 24.5, 按输入(IN)键3 p, B* R. l) l4 j! S+ @' |+ q7 ^  o
8 g! _/ @1 n6 i/ Q; J" S4 ]3 k# |修改刀补
0 U8 h5 b6 w0 {% c
7 ]$ w  u" B& Q/ |$ ]5 m: u  F按刀补、翻页、用↓键移至001或002假如长度方向短0.5,刀具需向正方向退0.5,输入W0.5,按输入(IN)键。8 w9 l7 @+ U5 q9 L0 A7 D
假如外圆小0.2刀具要向正方向退0.2输入U0.2按输入(IN)键7 d: \; x3 {' {7 e7 L0 |% c
假如外圆大0.2刀具要向负方向进0.2输入U-0.2按输入(IN)键
) G. I! R: \. y
  c8 D3 Z6 |( Y5 W# Z7 O具体操作步骤
. i3 S* K, U$ N如先干O0010
- l; u8 O( l5 g4 F, ^6 C按编辑,按程序,按O再按0010,再按↓键,O0010程序就被调出.* ]% Y3 ]3 x8 N: m+ p% X$ _
按刀补键,翻页看003段的Z向刀补值是否为03 e1 v' ~% M* s+ P, z8 `
如是0,就不需任何操作,如不是0,就按Z0,再按输入(IN)键,按自动,按位置再按循环启动键.
/ e8 p+ {" o7 A3 @* v' h- ]9 P0 _5 b: [
8 k( |% q; Y  o: U, G* S' r+ F, i& Q再干O0020
9 X' V0 J, V- Y按编辑,按程序,按O再按0010,再按↓键,O0010程序就被调出.
1 [, B1 O; ~* c* W! V8 A- x按刀补键,翻页看003段,按Z-36.9,按输入(IN)键
( _$ Y2 O: v. A9 g  Q按自动,按位置再按循环启动键# U( z, h! t) N# _5 I& g0 k
如用同起始点绝对座标编程,此步可免9 y% E- p' a. a0 ]2 B7 L% v+ c, G
  偏置                            Q0010    N0100
( F$ }6 R* _# {5 ?& Y 序号       X        Z         R          T
- x4 q4 J; |0 z- ~/ P  000       0.000     0.000     0.000        0
; v8 E8 U9 C, Y- p7 {2 q5 W- y" Y2 O. S001       0.000     0.000    10.000        1$ |" |! s" U# _, O$ X
002       -1.000     1.000     1.000       1: E1 [) [0 e2 L3 U' [  r! `
003       0.000     0.000      0.000       3( e" l. \+ L6 r8 b2 e2 X' u- D
  004       0.000     0.000      0.000       3
5 Q" m9 [  p0 i- p# T+ S) _  …………  Q+ g2 S: D3 e" R6 \. E, @
现在位置(相对座标)8 x$ J  W: Z/ y
   U    0.000              W   0.0008 R4 t5 J9 M" r1 L/ m. J% d
序号001=                        S0000     T0100
0 G/ c4 \1 w3 m- J                                录入方式
5 `+ ~) U0 e" R现在位置(绝对座标)
/ p+ E4 t4 Q! o4 b; P$ CO0020           N0000
5 l/ b; J6 r5 Y5 rX               28.05 T9 Y- C- \% \: z
Z               101.0
" e7 [* `/ r% ^+ c8 d8 S/ y编程速率:  100                G功能码:G01,G984 `& A' }+ \( H8 `
实际速率:  100                加工件数: 103 s* K# e/ c3 ^" `- o4 N
进给倍率:  100%              切削时间:05:28:08! `: \; U% Z. L3 r
; W8 R+ p9 l" l                          录入方式7 A$ \% I* d* d& [3 s2 v
发表于 2016-8-20 07:27:49 | 显示全部楼层
对刀及坐标系的建立. q6 q2 {2 [) ]( o8 K+ `. J
1.        选定基准刀(以1#刀为基准刀)
! C1 Y+ R8 R! r5 i# o(注1:只用一把刀,它就是基准刀,注2:在对刀前必须进行机械回零,注3:对刀前系统不能含有刀补,如有须取消!)5 y- x3 a" D, c/ ~2 Y0 v/ r. e" I
2.        取消刀补操作:
$ k; n& i" D! N( K按功能键录入方式,显示按程序键,用翻页键翻至左上部有‘程序段值’的画面后输入T0100,按输入(IN)键,再按循环
3 P3 l) q  Z5 {. W, Y程序                    O0010    N0100
) g  ], w/ d, F/ }   (程序段值)            (模态值)
! i1 Z5 Q0 _1 V) Z! k8 bX                      F   2006 V% a# S, j) c3 \
Z                      M  41
. X/ G5 n9 j, MU                      S   500- f& }% c2 ~$ E' i3 [) ?
W                      T) z- A+ _' `( m% L  u' l
R                 $ s$ K# A- ~) B/ J
F                 G502 f* n" d7 b' m1 z9 X$ f  U
M
- o3 \6 d& a7 E5 Y4 a, o; u( U( QS                 : w6 [/ O/ F/ p5 ^
T5 m7 O: y! K, u$ m8 X
P
* v: M: T+ k: e" T; @" \Q                 SACT    0000* g4 N7 d3 F6 ^/ `6 G. C8 ^
地址:                    S0000    T0100! {5 M& ~3 W  ]4 `$ g
                         录入方式
: l3 L) S* ~8 u0 x启动键., h' J! t- l; w& [0 F+ D
3.        对基准刀:! Z* b4 |. s) y
将刀尖用手轮移至工件端面,按录入方式,按程序键,翻页至右边画面,
) y$ {4 m, H9 Y0 u5 ?: w(1)建立Z向坐标系: 键入G50,按输入(IN)
6 l' M& V" H. |; T/ s              输入所需长度,如Z101,按输入(IN)
3 e- A- G: i" ~. a              按循环启动键.
: W7 g& m3 k1 a) `" Z( a$ [  w3 t/ V4 c然后按手动方式,按位置显示、翻页、检查:0 V: [' s* V+ N  R: u
现在位置(绝对坐标)
4 c9 I5 b0 L* F5 ?0 D3 RO0010                N0000
$ {( g2 K4 `0 O( J8 w6 X, B$ ]- a  X                  0.0
% h+ r' A9 }( Z1 {( z4 C! A! @  ]  Z                  101.0
: [8 Y$ W, S2 G& D. B9 Q& Z编程速率:   100                   G功能码:G01, G986 \3 B) h& i8 x
实际速率:   100                   加工件数:10
( B) j$ R& N0 h进给倍率:   100%                 切削时间:05:28:08
% w  i, F& P# f+ P5 j$ \8 @快速倍率:   100%                 S0000   T0100
) n# ]+ t/ B* s2 t' K6 p                          录入方式, K" _7 n/ M' }3 Z7 @  l1 J, z
(2)输入Z向刀补值: 按刀补键、翻页、用↓键移至101,! E/ C' d0 ^+ G0 z2 T
输入101.0,再按输入(IN)键
) j" J. i0 M( HZ向刀补完成
+ q/ D. ~/ c! C& E0 y% ?& D% m注:小数点必须输入!!!
5 o% L8 Q3 \* H* R# h偏置                            O0010    N0001
) p, I8 @" \- \& ~8 `4 d6 E. m. |% u 序号       X        Z         R          T  o/ |' o& l! M& G; t# V; g
/ I' y9 h' o$ @% L9 }4 U  z101       10.000    10.000    10.000       1
" \3 L/ l5 f! j" a1 l& @2 Q3 ]) ]102       -1.000     1.000     1.000       19 A: }5 q  d* A- j: j* F& u
103       0.000     0.000      0.000       36 e: |) Z$ [5 d1 h, u
  104       0.000     0.000      0.000       30 \0 h1 X: T' s1 O$ y& U
/ g1 j7 p9 i1 g( r现在位置(相对座标)1 {& D# h# r$ N$ k- W6 m
   U    0.000              W   0.000
! q& R+ z. E0 T8 r1 X) C! z序号001=                        S0000     T0100
' ?2 ~' j" b& y                                录入方式
1 x+ N/ W/ |% {  ^用刀尖车一下工件外圆(以车至便于测量即可),只能移动Z2 j( x; l* M0 ^# R" [% A  S. b# [
轴,X轴不能动,
% w4 q6 |* L" O0 r: j
程序高手!  详情 回复 发表于 2016-8-20 09:19
参与人数 3威望 +102 收起 理由
管理团队 + 100
albert.tang + 1 热心助人,专业精湛!
淡然 + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-8-20 09:19:51 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2016-8-20 07:27
1 Z# ~, E/ ?, S6 B" H) ~: y对刀及坐标系的建立# l& }7 g6 Z# K- o2 M. L* w
1.        选定基准刀(以1#刀为基准刀)
% T9 K; o8 R2 t1 c2 L! B(注1:只用一把刀,它就是基准刀,注2:在对刀前必须进行 ...
/ ]& j8 W; S; y- S1 {& F程序高手!& _7 ~. }7 h4 ~9 G
发表于 2016-8-20 09:48:23 | 显示全部楼层
小心撞机
发表于 2016-8-20 10:49:27 | 显示全部楼层
数控车床的有操作说明书和编程说明书,看一下,实践操作一下,效果更好。
发表于 2016-8-20 11:32:39 | 显示全部楼层
买机床是会带说明书,可以参考一下。
发表于 2016-8-22 19:35:14 | 显示全部楼层
下个斯沃练习一再上机
GMT+8, 2025-1-4 05:46 , Processed in 0.057505 second(s), 24 queries , Gzip On.
