其实早就想做这样一个盘点了,可是一直懒,而且也觉得素材不够,就没弄,今天实在是无聊,干脆来整理一下。3 \/ i6 y9 L* }4 |, u2 W
首先是我单位伟大的车工师傅,虽然是普车,精度和效率却都很棒,而且富有创造力。
3 B7 h4 r3 g( M/ M 刚入职的时候我想试试他的水平,一个台阶孔标了个+-0.02的深度公差,想着做不到可以车深一点然后平磨掉。结果人家不声不响就干出来了。' T: C% [& K4 Y! C6 `# |
1 k: Q9 B' Y1 a3 S1 Q/ K
R4 y. Z# K3 J+ f" E
' z/ m; C; A p3 Y+ P; m8 k1 @1 F7 s. F% N. x
' S3 [" ]- o: C, P% \1 g8 h6 X$ R; N
这个是我补拍的图,他在溜板上装了个方钢,车床主轴箱上架表,轴向尺寸轻松干到0.02
# `' R8 L* H3 k5 P
0 C, d* e, u$ Y, w6 k 还有下面也是他做的工装,一块板子割一个燕尾槽,打好各种孔,装到小溜板导轨上,第一次看到简直无限佩服。( t/ m' G+ A0 l1 ?
; E" m- \' t: G& i L& R
, ^4 K0 o$ o' n1 `% P/ G2 ]. P3 z! f5 y9 r8 ~ G3 z5 |' S7 q9 W
左上角还能看到竖着装的方钢。 然后是楼主本人,减速箱回来,我说要打中心高。老板拿着高度尺就上了,看了上图就知道,我们车间的东西大多有点残破,他就随便一打,差不多,就这。我默默的算好高度,量了下轴的公差,对块规,架表,以块规对零位。打出高度负40多丝。这个比较常规,没拍照,上个原理图吧。 * z5 a/ v$ ? `
5 K5 q9 c+ K. m, u 然后是测量两个轴的中心距,主要是对比不同减速箱输出轴中心距的差值。因为尺寸比较大,用卡尺测量不准,于是就有了下面这个图,用大轴外圆+底面就可以构建一个基准,然后架好表进行测量,哦,测量之前要校正导轨是否偏斜,用表在组合夹具表面拖一下即可。这个方法精度不是很高,只是权宜之计。 9 U# M1 J+ _9 A8 z" {6 S. j1 }
5 h" `3 ~6 p \ [& D# y
嗯,想到的就只有这些了,欢迎大家补充,更详尽的介绍可以参看柯南大侠共享的《测量技术 - [日]日本经典技能系列丛书》一书。
3 N* w5 j$ d: O2 h+ m 结尾彩蛋,一个很多人忽视掉的卡尺用法,不对,应该是两个。
8 X8 B' y: Q/ w
- U; d( ^; e+ p2 D; C3 |! S |
