查看: 3260|回复: 13
图示标注CAG如何标的
发表于 2016-8-19 15:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种标注CAG怎么标的
 楼主| 发表于 2016-8-19 15:17:04 | 显示全部楼层
特别是那些折线
发表于 2016-8-19 15:28:48 | 显示全部楼层
在solidworks工程图中,这叫尺寸链标注,至于折线,这也是solidworks尺寸链标注的选项之一。
 楼主| 发表于 2016-8-19 15:41:30 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-8-19 15:281 H% x( @* s: W5 E
8 v" `! j! t4 h6 H0 {9 _; JCAD中没有吗* C# e' Z9 e1 I+ [
在autocad中这叫坐标标注,一般多用于模具上下模的标注。  发表于 2016-8-19 15:51
发表于 2016-8-19 15:44:25 | 显示全部楼层
估计只能画,AUTOCAD里面好像没有办法标注那些折线。
 楼主| 发表于 2016-8-19 15:51:09 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-8-19 15:44
" A& z/ L% y) m1 u估计只能画,AUTOCAD里面好像没有办法标注那些折线。
: t% s2 V7 u! u8 N# C3 K+ Y
好吧 谢谢
+ u$ Y3 E6 `0 e: T6 S
发表于 2016-8-19 16:08:17 | 显示全部楼层
Autocad任何一个版本都可以,先输入ucs选择坐标系,然后DOR命令一个个标注,箭头需要额外设置出来
4 ^& W  r1 W9 W6 [) a$ {折线效果在标注的时候关闭正交就可以了
发表于 2016-8-19 16:09:07 | 显示全部楼层
这种图不要用Autocad出工程图了,用creo或者solidworks,快准狠
发表于 2016-8-19 20:08:21 | 显示全部楼层
第一次看到有这样标注的,尺寸链,还折线。首先这个图应该不是autocad的,可能是solidworks的,或者别的三维软件出的工程图;还有,autocad应该也可以做到,可能比较麻烦的操作和设置,懒得去试。
麻烦啥,坐标标注让你吃了。  发表于 2016-8-19 21:31
发表于 2016-8-19 21:30:35 | 显示全部楼层
cad可以标出来
GMT+8, 2024-11-16 12:05 , Processed in 0.059168 second(s), 17 queries , Gzip On.
