查看: 1920|回复: 0
美国制造业对3D打印怎么看?
发表于 2016-8-19 13:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
3D打印技术发展到什么程度了?制造业用户对3D打印技术的接受度怎么样?普华永道在几年前围绕这些问题展开了调研,调研对象是美国制造企业用户。2014年普华永道曾经公布过调研结果,2015年普华永道对调研结果进行了更新,并于近日公布了最新调研结果。
虽然调研的范围限定在美国市场,但是调研结果中反映出信息仍可作为国内制造企业引入和应用3D打印技术的参考。
问题1:你的公司在近期是怎样应用3D打印技术的?
31.4%的用户仅将3D打印技术应用于快速原型制造,其中17.4%的用户仍在探索应该怎样使用3D打印技术,而有2.5%的用户已经开始使用3D打印技术制造一些使用传统技术无法制造出来的产品。
问题2:你认为3D打印技术将用于大批量生产吗?
对于这个问题,有84.9%(37.8%+26.9%+20.2%)参与调研的制造业用户不认为3D打印技术将用于大批量生产,而15.1%的用户则认为3D打印技术或将用于大批量生产。
问题3:你认为3D打印技术主要用于生产备品备件,而不是用于生产新产品吗?
统计结果表明,认为3D打印技术在未来3-5年将主要应用于生产备品备件的用户,与认为3D打印技术将主要用于生产新产品的用户几乎“势均力敌”。
问题4:未来3-5年,超过50%的制造业同行会引入3D打印技术?
调研对象中,有三分之二的制造企业已经应用了3D打印技术,大多数调研用户认为未来3-5年将会有50%的制造业同行引入3D打印技术。
问题5:企业引入3D打印技术的主要障碍是什么?
3D打印设备的成本是企业引进3D打印技术的主要障碍, 所占比例是42.1%。另外一个主要障碍是用户对于打印产品质量的不确定性,例如打印产品的强度、耐久性等,这个比例占33.1%,但有趣的是,在2014年的调研结果中该比例是47%,也就是说对打印产品质量持不确定态度的人明显减少了。还有一个影响企业引入3D打印技术的重要因素是,缺乏3D打印技术的专业人才,所占比例为32.2%。(注:由于此问题为多项选择题,每位调研对象均可选择一切认可的答案,所以所有选项所占比例的总和大于100%)。
问题6:如果制造业广泛应用3D打印技术,对制造业的最大影响是什么?
调研结果显示,虽然认为3D打印将改变现有供应链,以及对知识产权产生威胁的人相比2014年的调研结果所有减少,但是它们仍是人们认为3D打印技术影响制造业的主要领域,所占比例均为22.3%。参与调研的用户对知识产权的担心不无道理,因为3D打印是一种数字化生产技术,从设计到3D打印的过程中,设计师的建模作品会经过Rendering渲染、Parameter Control参数控制、Model Manipulation模型操纵、Slicing切片等过程。在这个流程中,设计师的建模作品经过每一个过程,都面临被盗窃、流失和出卖的风险。
GMT+8, 2025-2-22 22:04 , Processed in 0.059966 second(s), 18 queries , Gzip On.
