查看: 3555|回复: 6
如何画出排污泵的性能曲线
发表于 2016-8-19 11:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
       知道排污泵的型号WQB15-15-15。怎么画出来它的理论性能曲线?需要什么资料,公式,常数?# l5 _( j* f* Y6 d. G0 _
- q  H+ l6 K5 W
       # |* c, H+ ?8 i: s3 z) J. Q  j
发表于 2016-8-19 12:48:25 | 显示全部楼层
理论性能曲线就是一条斜线,但那是不可能的。泵的曲线是厂家试验测出的,没法算。应该去样本里找。
发表于 2016-8-19 13:06:05 | 显示全部楼层
自己测量画出性能曲线图?那是不可能的,只有水泵的厂家才有这个能力,而且只有它才会做各型号水泵的性能曲线图,找厂家拿就量,或者水泵的说明书里面就有。
  ^4 G4 [. ~0 X/ Y4 b: i9 v给个例子:
' H5 w' V/ \- T
发表于 2016-8-19 14:16:55 | 显示全部楼层
找厂家啊,他肯定有的
 楼主| 发表于 2016-8-19 15:07:28 | 显示全部楼层
真实的性能肯定是测出来的。那理论的斜线能不能算出来?
发表于 2023-7-17 08:22:23 | 显示全部楼层
两种途径,水力仿真计算出来或者实验实际测出来,实验数据更准确
发表于 2023-7-26 18:25:17 | 显示全部楼层
感謝大大我也想知道來這可以增加知識( Y& G' W9 E& z7 y: ~0 J
GMT+8, 2025-4-21 01:27 , Processed in 0.062282 second(s), 19 queries , Gzip On.
