查看: 8354|回复: 49
机械制图求助
发表于 2016-8-19 11:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件的两张图片,是关于形位公差的标注以及基准的选择。请大神帮忙看看哪种相对更合理呢。零件左右两边是个定位柱,要求同心,垂直。
2 m1 h% z0 m0 W" A  K7 j$ a* B' @, ^1 X0 X6 `
( b  ?5 m4 N/ r" |
. B( C9 e5 h/ E1 P: V# X
9 e: `! \; }7 i, R. d; F+ @
$ {- t) A2 q0 p9 J9 e- f! w6 y
5 S0 e* w% J7 x: U
发表于 2016-8-19 11:32:02 | 显示全部楼层
第一张以a,b的轴线为基准,一般用于旋转零件,要求同轴度。Φ30和Φ60的尺寸互相的位置度要求高,就用第一张图的标注好一些。
发表于 2016-8-19 11:39:10 | 显示全部楼层
好工整的图,赞一个
发表于 2016-8-19 11:39:18 | 显示全部楼层
外圆也是以中心孔定位的,建议第一张图啊,符合基准统一的原则
把第一张当做设计图您怎么看?一般的设计不会这么出图纸。但是要是按照第二张的出设计图纸。按照第一个图纸进行加工,这样会不会有基准不统一的嫌疑啊?  发表于 2016-8-19 15:43
发表于 2016-8-19 11:40:29 | 显示全部楼层
下面那张
发表于 2016-8-19 11:46:02 | 显示全部楼层
我们公司习惯上都是按照第二种来表的
恩 ,我们公司设计的图纸也是按照第二种的来出的。  发表于 2016-8-19 15:44
发表于 2016-8-19 11:49:46 | 显示全部楼层
同轴度要求好高啊。
发表于 2016-8-19 11:50:55 | 显示全部楼层
旋转体大多数是采用中心轴线作为基准,设计基准与加工基准一致为最佳,看你的工件形位公差都给的很高。是否能够达到得看你的功能要求和现有加工设备。
发表于 2016-8-19 12:00:34 | 显示全部楼层
其实我比较习惯第二种
发表于 2016-8-19 12:04:23 | 显示全部楼层
仔细想了想,第二种可能会好点,第一种是两个圆面相对于轴线的同轴度,上下极限加起来就有可能是1丝了,第二种是以一个圆面为基准,要求两个之间是5UM。不知道我理解的对不对
GMT+8, 2024-11-28 23:41 , Processed in 0.057826 second(s), 22 queries , Gzip On.
