查看: 4633|回复: 14
求助一种特殊用途的线性导轨
发表于 2016-8-19 11:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做一台设备,要求用到线性导轨(载荷200公斤,垂直载荷),而设备本身的特性又要求所选滑轨材料不能被磁化,因此选用常用的线性滑轨不可行。
目前我个人的思路是:定制加工一条线性滑轨,滑轨材料选用304不锈钢,但304不锈钢硬度较低,因此需要做渗氮硬化,这样导轨表面可以获得较高的硬度。不知到我这种思路可不可行?
请各位懂行的大侠给指正一下,可以说明这种方法可不可行,相对于普通的滑轨,这种滑轨性能会怎么样?   或者大家也可以帮我提出一些其他的解决思路(比如是否可以直接采购到不能被磁化的导轨之类)
发表于 2016-8-19 11:40:06 | 显示全部楼层
这个你最好咨询下方形导轨厂家,圆形是有的
发表于 2016-8-19 12:07:01 | 显示全部楼层
304热处理做不到硬化,标准的不锈钢滑块导轨不可以用吗?
真没见过304还可以渗氮的  发表于 2016-8-19 12:55
渗氮可以硬化。  发表于 2016-8-19 12:23
发表于 2016-8-19 12:24:45 | 显示全部楼层
问厂家,效果最好。
发表于 2016-8-19 13:36:08 | 显示全部楼层
我觉得你可以选用标准的不锈钢导轨,算好载荷就行啊
可能比碳钢的型号大就是了
发表于 2016-8-19 13:39:37 | 显示全部楼层
你这思路绝对没有问题的。但自己搞啊,挺麻烦的;其实这些都是标准件或常用件了,找专业生产导轨的厂家,最多订造,方便快捷!
 楼主| 发表于 2016-8-19 14:30:16 | 显示全部楼层
可能比碳钢的型号大就是了
标准不锈钢导轨好像没有奥氏体不锈钢材料的吧?我要奥氏体不锈钢才行,其他马氏体不锈钢之类还是会被磁化
 楼主| 发表于 2016-8-19 14:30:41 | 显示全部楼层
我走更远 发表于 2016-8-19 13:39
你这思路绝对没有问题的。但自己搞啊,挺麻烦的;其实这些都是标准件或常用件了,找专业生产导轨的厂家,最 ...
嗯,联系下试试
发表于 2016-8-19 14:55:03 | 显示全部楼层
用塑料导轨就可以了。
 楼主| 发表于 2016-8-19 15:00:51 | 显示全部楼层
LatersM 发表于 2016-8-19 14:55
用塑料导轨就可以了。
负载比较大,两百公斤以上,垂直载荷
GMT+8, 2025-4-25 11:27 , Processed in 0.075573 second(s), 19 queries , Gzip On.
