查看: 2794|回复: 9
龙门铣床进给轴加减速机的问题
发表于 2016-8-19 09:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      最近有个朋友要买一台龙门铣床,一般进给轴都是用联轴器直接连接。这个朋友想省钱,只买光机,电机,驱动,系统等自己装配。光机厂家建议用国外的电机,但价格很高。为了省钱想用国内的,但国内电机扭矩没有这么大的。这个朋友想在进给轴上增加减速机,从而增大扭矩。7 p. v7 F# v) _$ Q- Z4 p
      请问这种方案可行吗?谁用过这种方案吗?减速比取多少比较合理?- l- |& _  e" D  w4 ~$ o6 j
发表于 2016-8-19 09:50:55 | 显示全部楼层
30kw够吗?95nm的
这个够的,是进给电机,不是主轴伺服电机。  发表于 2016-8-19 10:00
发表于 2016-8-19 10:16:25 | 显示全部楼层
看下蒙德(MODROL)伺服电机,1.5-110Kw
蒙的一般都是做主轴电机,伺服电机没有用过。  发表于 2016-8-19 10:31
发表于 2016-8-19 10:55:28 | 显示全部楼层
哦,我知道你的意思了,我们课程设计是说可以加减速机,行星的,实际没干过。要消除反向间隙。
要算的,找找机床数控化改造的毕设,那里面有详细计算。  发表于 2016-8-19 11:06
传动比取多少合适,还会影响进给速度。  发表于 2016-8-19 11:05
发表于 2016-8-19 11:44:14 | 显示全部楼层
只要不伤及主轴轴承结构,没有问题,机床返修时常用的
是用在进给轴上,不是用在主轴上面的。  发表于 2016-8-19 12:37
GMT+8, 2025-2-22 12:44 , Processed in 0.054268 second(s), 19 queries , Gzip On.
