查看: 2533|回复: 12
淬硬球面铣加工
发表于 2016-8-18 21:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
       有一个哑铃形工件,两端球直径140,两球中心距410,中间为直径90的圆柱连接两球。在140的球体上加工6个R20凹球面。球体硬度HRC55,要高速铣削球面达到表面粗糙度0.8.有能协作加工的吗/
发表于 2016-8-19 06:44:06 | 显示全部楼层
在你身边,直接找到带五轴的加工中心就搞定了。
那只能从尽量减少精加工余量上去优化  发表于 2016-8-20 17:23
两个140的凸球面不好电火花,IT8的精度和0.8粗糙度不好实现  发表于 2016-8-20 16:34
那还不如电火花  发表于 2016-8-20 06:57
外协问的情况是:两个140的凸球面和6个R20的凹球面只做最后精加工要5000元。按此工艺路线加工成本高了些  发表于 2016-8-20 06:35
问公司外协员  发表于 2016-8-19 11:11
没接触哪家五轴对外加工,不了解对方情况,不放心  发表于 2016-8-19 10:13
发表于 2016-8-19 19:14:57 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
 楼主| 发表于 2016-8-22 07:59:09 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-8-19 06:44
& @: @: {9 f- N& i- r! [! r在你身边,直接找到带五轴的加工中心就搞定了。
7 j& G7 r7 w8 v' n
为了得到0.6mm的的硬化层,加长软氮化的时间-----球面淬硬后数控车的价位较低----软氮化工件变形小,R20孔用进行研磨+成品专用位置度检验量具。按这样的工艺路线价位能够减下来
* P7 G4 _6 J5 C7 R
长度方向,氮化也要变形,千万注意。  发表于 2016-8-22 13:54
发表于 2016-8-24 10:11:42 | 显示全部楼层
7 {) l  A2 N' p- A  f在你身边,直接找到带五轴的加工中心就搞定了。
8 L8 x4 }* V4 n. V0 j做这个需要专用工具和工装,如果有产量的话可以做。成本不会太高,主要看你产量。
$ S, `5 l  m0 d5 g4 T# t' n& N* I你可以联系我,QQ是 20466477" U" u9 v5 Q/ K8 K  }; E
是的,三轴+回转台做的还可以  发表于 2021-5-20 06:24
GMT+8, 2024-11-26 21:36 , Processed in 0.050577 second(s), 16 queries , Gzip On.
