查看: 6068|回复: 34
为何按图中所示顺序
发表于 2016-8-18 18:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2016-8-18 19:32:04 | 显示全部楼层
拧螺丝对角拧,可以让要被固定的部件更加均匀的被固定,让每个螺栓最终均匀受力。
发表于 2016-8-18 19:54:09 | 显示全部楼层
也可以让被压紧的盖板受力均匀,变形最小,贴合最好。
发表于 2016-8-18 19:54:15 | 显示全部楼层
原来是这样
发表于 2016-8-18 20:18:42 | 显示全部楼层
对称拧紧,受力均匀。
发表于 2016-8-18 20:22:20 | 显示全部楼层
即使没学过机械也应该明白
有这个习惯不然容易。  发表于 2016-8-18 20:27
发表于 2016-8-18 20:25:37 | 显示全部楼层
两件是一对,固定后划线打样冲钻孔,组装时两件中间还有其它件,由于普通钻床钻孔时间距总有误差,有的孔间距位置相差大了,螺钉装不进去,这样加工孔写上标记,就可避免个别孔对不准。
数控机床打孔,孔距偏差一般都不超差的。  发表于 2016-8-19 09:31
“由于普通钻床钻孔时间距总有误差,有的孔间距位置相差大了,螺钉装不进去”,这段,听着够吓人的。。。  发表于 2016-8-19 01:48
发表于 2016-8-18 20:47:34 | 显示全部楼层
对角是一种美,
发表于 2016-8-18 20:53:33 | 显示全部楼层
魔鬼藏在细节里
' j1 o* o- J# |. J* {0 I
发表于 2016-8-18 20:54:44 | 显示全部楼层
对角线拧不容易憋劲
GMT+8, 2025-3-1 01:41 , Processed in 0.063771 second(s), 15 queries , Gzip On.
