查看: 5886|回复: 4
发现一种画人字齿轮的方法
发表于 2016-8-18 17:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
渐开线人字齿轮轴很难画,最近在百度上找到一种画法,和大家分享。
6 F* L# H( s, f; [0 j/ |
9 I' B; o1 C: J+ G3 i. d( }3 C( U: s
如果需要调整两个渐开线齿轮段的角度,可以编辑任何一个齿轮的齿廓草图,使用草图工具中的旋转实体命令,将齿轮延中心点旋转任意角度
) R% Q' a9 K( }' W
' ~$ N/ t3 n8 l: k
$ k5 |) ~+ {% v2 x6 B( e- ^( K) i! A# D- ~  D
$ _9 k; W4 z1 K/ j
发表于 2016-8-18 19:31:59 | 显示全部楼层
用kisssoft 直接生成就是了,先生成斜齿,再镜像就行了,不用画的,只要输入参数就能生成。
发表于 2016-11-12 21:11:23 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2016-12-2 22:29:32 | 显示全部楼层
三八大盖 发表于 2016-8-18 19:315 M: |6 l5 Z; E. d! F: W
; R$ L; _. e9 y6 c. A大哥这个也是直接生成,只不过是我介绍的方法可以手动调整。, R+ w/ |% W/ ^: ^  N6 p% D. A
4 g+ a6 Y+ O3 m2 r* M
发表于 2016-12-6 15:04:28 | 显示全部楼层
我也正在用这个插件,最强的功能不是齿轮链轮,是BOM,简直是无所不能,我见过的最好用的一个,比麦迪的强大多了。
GMT+8, 2025-2-23 21:37 , Processed in 0.054572 second(s), 16 queries , Gzip On.
