查看: 3408|回复: 5
渣浆泵机封密封环如何配对?
发表于 2016-8-18 11:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  渣浆泵机封密封环如何配对?浆液没有腐蚀性,采用YG6/YG8可以吗?
5 C5 F' c. R6 Q, F$ A$ Y# A
发表于 2016-8-18 12:17:15 | 显示全部楼层
看设备的说明书,看它用什么密封环材料的。我记得以前我工作的那间厂的无油空气压缩机活塞环就是用这个YG6的,需要定期更换。5 Q; w; y- I% a3 A* I2 x# R
没有腐蚀,当然可以用YG6/YG。但注意,渣浆泵机经常用机械密封的,密封圈密封的辅助的。
发表于 2016-8-24 11:43:59 | 显示全部楼层
YG6/YG8是可以的
发表于 2018-3-3 09:30:24 | 显示全部楼层
不谈介质谈腐蚀,未免有点儿草率吧!由工矿——介质,温度,压力,速度等信息,才可以确定密封型式,其次才可确认密封材质。
发表于 2018-5-25 15:19:08 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-11 20:35:49 | 显示全部楼层
这个应该和介质有关系吧。温度,压力。pv值等
GMT+8, 2024-12-25 10:06 , Processed in 0.047412 second(s), 15 queries , Gzip On.
