查看: 3376|回复: 15
闲来摘录书中运动学题目玩玩,计算汽车受力?
发表于 2016-8-18 09:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 \( Z2 e/ k6 b9 [& ]+ Q+ q7 @" n
# N' R; P8 R; u8 w& `因算出跟书中答案不一至,特贴上来跟大伙玩玩,有闲情写写过程回复!偶尔做做还是蛮有保健效果的,你说呢!(补充摩擦力计算:(gsina-3)*M=(9.81/√(5)-3)*800=1109.732297484N)- x' @2 R; [" z, {4 H2 |- V
至此书上答案全验证!@动静之机 最后一步小解已补上  f( p# o- c% X) S8 H1 t1 S
发表于 2016-8-18 10:51:42 | 显示全部楼层
今天比较懒就不写了。大致草纸上验算了一下Ff的值算的不一样。其他符合答案。
3 y/ F  r$ b2 K求导,求斜率,求出角度。曲率直接根据曲率公式算得。
9 m4 T& {6 ]: D7 E! |$ [8 Y受力分析,分切向和向心分别算。/ g; @3 u. F1 R
想了一下,有一个表述不是很清楚的地方:加速度为3m/(s^2)。 这个加速度如果没有特殊表述的话应当是合加速度,我按这个来算结果是错的。后来把3当做切向加速度来算就对了。
风浪韵 + 1 分享就是快乐
发表于 2016-8-18 11:39:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 慕圣 于 2016-8-18 11:40 编辑 0 R5 p. C- a1 T# X- S$ N
改个名字 发表于 2016-8-18 10:51
* h2 L7 d0 b5 l9 z; n# b" f0 n6 x今天比较懒就不写了。大致草纸上验算了一下Ff的值算的不一样。其他符合答案。
; s) ~$ G' }+ W# v) E! C0 ^) D求导,求斜率,求出角度。曲 ...
! l/ B! h) t) a5 q! g+ F4 J
没特别说明,加速度方向显然就该和速度方向一致→切向7 S: X; k' [/ R& t& y# c
大侠想多了,好好读下已知条件
发表于 2016-8-18 11:43:49 | 显示全部楼层
+ H% J) q8 E: |( I  c
慕圣 发表于 2016-8-18 11:396 |; t* N( A  U0 U: W9 `, X# K
2 M+ |8 R8 Q* \3 Z大侠想多了,好好读下已知条件
+ X! R9 o; j" C/ w8 ~其实切线方向的已经就是合了) h9 N# s8 u) w; h! s& \  q: ]' L: H
发表于 2016-8-18 12:36:43 | 显示全部楼层
慕圣 发表于 2016-8-18 11:43
4 H( B% m) _( S" t其实切线方向的已经就是合了
! Z$ y  O2 A/ k- f6 s% R# c向心加速度和切向加速度分别都存在。我认为合加速度跟切向加速度还是有区别的。' f( Q" H; M6 t* S. C$ i1 t2 J# P( D" O
发表于 2016-8-18 14:01:23 | 显示全部楼层
9 K* j  s' f- X- c" J
# T0 `/ Y9 X( h( R, i# S. w有错就改,然后补齐答案。。。。。
- P* i( b+ N5 L, o( I
1 }  z' N' Y, ]) S. j( J; G$ W# F2 K7 S
: n. w) I& x0 a3 G
6 w1 S1 @( f' m5 B8 D" H
. D" W0 d" r6 C/ d& }. s; ?, ~; r6 l
摩擦力=(3-9.81(Sqrt(5)/5))×800   发表于 2016-8-18 16:04
-_-! 抄还抄错了。 摩擦力=(3-9.81(Sqrt(5)/5)×800  发表于 2016-8-18 15:58
原来小车在减速行驶(我算完那个摩擦力才知道)  发表于 2016-8-18 15:23
我其实想知道那个摩擦力是怎么算?  发表于 2016-8-18 14:55
动侠你的曲率半径数字书写失误,想问下怎么没算摩擦力呢?  发表于 2016-8-18 14:40
风浪韵 + 1 还有个小问题没算!
发表于 2016-8-18 14:35:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 慕圣 于 2016-8-18 14:40 编辑 8 ~4 w- Y0 g6 e/ K7 C
改个名字 发表于 2016-8-18 12:36
' I  Y- [& w/ n) o9 V7 w# t向心加速度和切向加速度分别都存在。我认为合加速度跟切向加速度还是有区别的。
% M2 B2 N* r4 t3 l1 i% I3 g嗯 没考虑到向心加速度0 W% x$ M/ P' f3 F, s
发表于 2016-8-18 20:11:06 | 显示全部楼层
学习攒分$ A) C8 J% o' e5 u3 i& v
 楼主| 发表于 2016-8-23 13:35:46 | 显示全部楼层
动静之机 发表于 2016-8-18 14:01
1 r& c; H7 F; I有错就改,然后补齐答案。。。。。
& P, I+ o/ @* [$ s2 \& ]( M) lhttp://www.cmiw.cn/thread-468410-1-1.html& u& |. X) v" n: y: H
花开有长短,庆幸此时有路过* u& s% Q* X. |/ E7 A
 楼主| 发表于 2016-8-29 16:09:28 | 显示全部楼层
" Z1 [6 P$ q/ E% ~3 Q% K有错就改,然后补齐答案。。。。。
1 t, Q/ d6 h, {: t3 _: X. Z/ I  u( chttp://www.cmiw.cn/thread-468880-1-1.html
" n- ?1 k/ f2 l' T: p+ \2 c$ p动侠有空来看看
" m' Z$ Q6 h3 w, i+ E4 Q2 M
GMT+8, 2025-4-30 01:56 , Processed in 0.063911 second(s), 21 queries , Gzip On.
