楼主: luxiang821
图示涨套是怎么加工的,如何保证回弹又不开裂
发表于 2016-8-18 08:40:12 | 显示全部楼层
这个产品应该算非标产品,非标产品一般都会工艺保密。这个涨套比普通涨套结构简单多了,估计在受力比较大的地方不适用。
恰恰相反,精度高,耐磨,强度好。  发表于 2016-8-18 09:40
发表于 2016-8-18 08:50:13 | 显示全部楼层
猜测一下,这个涨套的塑料还是一般的塑料,里面可能有弹簧钢丝绳之类的,甚至里面是相通的,至少是有卡槽,看不到而已。如果报废了,可以弄破它,再看看。
发表于 2016-8-18 09:42:49 | 显示全部楼层
不知道国内有没有掌握这种工艺。
看到的都是外企产品。
跟结构(轴向拉紧形成限制)有关,,从精度和磨损角度看,变形量小一点好。个人观点,精度较高的孔定位精加工的话,径向0.02-0.06 左右吧,差一点的,0.05-0.2都可以吧。  发表于 2016-8-18 14:42
你看到的这种涨套,一般直径的变形量可以是多少?  发表于 2016-8-18 14:27
发表于 2016-8-18 09:52:50 | 显示全部楼层
这种胀套一般来说,不存在开裂问题。
发表于 2016-8-18 09:56:06 | 显示全部楼层
由于不像传统胀套材料要用弹簧钢,这种胀套可以采用高强度高耐磨性的材料。
发表于 2016-8-20 10:13:58 | 显示全部楼层
值得大讨论!
发表于 2016-8-20 10:45:25 | 显示全部楼层
凸轮设计与加工 发表于 2016-8-18 07:49
不知道开口的涨套是否能达到很高的精度。
     8年前做的一副类似楼主图片的涨紧机构,主体是封闭连 ...
你好,看你们是坐凸轮加工的,你们公司在哪里啊?
浙江省台州市  发表于 2016-8-21 14:46
发表于 2016-8-20 11:29:13 | 显示全部楼层
加工方法应该和这种减震橡胶差不多。
至少相差甚远\(^o^)/~  发表于 2016-8-20 15:42
风马牛吧  发表于 2016-8-20 15:41
发表于 2016-8-20 17:03:18 | 显示全部楼层
哪个公司的夹具?海伯格
发表于 2016-8-20 21:20:33 | 显示全部楼层
不知道开口的涨套是否能达到很高的精度。
能把结构拿出来看看么,我也做过类似的,不过没有5um。
外圆柱还有2丝锥度,因为是封闭的且一次性装夹外圆磨精磨的,夹具自身的精度是很高的,被加工工件内孔要求也比较高,内撑位置有讲究。  发表于 2016-8-21 14:57
是的,5um不易。而且不很稳定。  发表于 2016-8-21 10:47
GMT+8, 2024-11-27 13:31 , Processed in 0.062012 second(s), 26 queries , Gzip On.
