查看: 10115|回复: 13
关于SEW减速机高速轴油封更换工作中的注意事项
发表于 2016-8-17 21:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有一些关于SEW减速机日常维护维修的心得体会,想总结一下拿出来跟大家分享,不恰当支出还望各位不吝赐教, k- A. y. m; ~5 w4 }2 P
1.电机拆卸时对角螺栓最好同时旋出,包括安装的时候也是,保证对角的螺栓所受的力矩相差不大
& h( ~* v: k/ [( Q/ J; R2.螺母全部旋出后将最上面的一个螺母保留大概两到三个螺距,确保拆卸过程中不会因为用力过猛使电机跌落) N" |9 y7 S. w' X; S, y
3.SEW减速机箱体法兰盘附近会有两个对称的槽口,只需要用撬棍加上适当的力矩就可以轻松将电机与箱体分离
7 z3 r( |0 c4 K1 t  T+ `" s+ D$ c4.卡簧以及齿轮等按顺序拆解,并将零件按拆解顺序摆放方便安装- j2 s3 G7 t* q; G5 y6 |
5.取出油封后观察电机轴与油封接触表面有无明显划痕(划痕深超过0.2mm就不是换油封能彻底解决的了)毛刺要及时清理,油封有无损伤1 F) @! _3 d$ P8 N
6.安装新油封前在油封内侧涂抹少许黄油(一是为了润滑,二还可以起到润滑作用),安装过程中确保油封边缘个部位受力均匀,确保油封轴线与电机轴线始终重合,当油封将要全部进入时可以找两个适当大小的键放于电机轴两侧(不要与电机轴接触)并用锤子轻轻敲击直至油封完全安装到位; U$ n& C7 {! y9 G
7.按顺序安装各个零件
, |- t( `- a6 L( z$ q8.安装电机时先将靠近传动齿轮啮合一方的螺栓对准装入(为了防止在安装过程中出现误操作碰撞损伤齿轮)+ Z% r* S4 A& E9 z
9.拧紧螺母,同样是对角预紧5 L* G; [* Y  t
发表于 2016-8-18 07:05:26 | 显示全部楼层
增加一条,螺栓拆装1-1对应。
发表于 2016-8-18 08:30:16 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-8-18 07:05
, K% h5 S9 `2 M& v" r增加一条,螺栓拆装1-1对应。
) r% T7 n) y! h2 P7 M" K学习了,不错,谢谢!
7 O, r/ o6 e! E/ t+ {4 L
发表于 2016-8-18 08:52:00 | 显示全部楼层
这是实际工作中的经验,难得分享,赞!
发表于 2016-8-18 12:38:10 | 显示全部楼层
一是为了润滑,二还可以起到润滑作用9 ^) ~" n5 F  p: y8 r
( p" G8 ]1 x9 `可用硬度稍高的橡胶管将油封压到位,从两侧敲是不行的,轴向均匀才可
 楼主| 发表于 2016-8-18 18:31:47 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-8-18 07:05# h+ L4 a. u( B: @# f) K+ `
增加一条,螺栓拆装1-1对应。
; E" k# E8 V5 g不错不错     多交流真的可以涨知识啊( j6 I9 J: M/ m. B* t; K
; w7 l2 E% E- n1 U, u( H2 N; |0 @
相互学习,机械靠积累。  发表于 2016-8-19 06:00
 楼主| 发表于 2016-8-18 18:34:13 | 显示全部楼层
wsxm82 发表于 2016-8-18 12:38
+ y7 ]9 ?4 ~. g) w! T* M5 C$ _一是为了润滑,二还可以起到润滑作用6 _8 [( \( N. {7 U5 S& G3 ^1 O2 D
& W3 w" [& O; C3 D可用硬度稍高的橡胶管将油封压到位,从两侧敲是不行的,轴向均匀才 ...
9 N$ _: Q5 u7 ]4 O0 v
笔误      当时手头上工装有限   这种方法确实精度不是太高    但是也得到厂家售后人员的认可   稍注意锤击力度就可以3 f: n: W4 ]1 Y/ `: r  i: \( d
发表于 2016-8-30 18:32:23 | 显示全部楼层
学习了,不错,谢谢!
发表于 2016-11-7 11:03:25 | 显示全部楼层
支持下,请多多分享
发表于 2016-11-21 11:13:18 | 显示全部楼层
这么好的资料不得不顶,楼主辛苦了。
GMT+8, 2025-4-4 13:28 , Processed in 0.059267 second(s), 19 queries , Gzip On.
