楼主: xushengbo120
减速电机停机时,会发出异响,求找原因
 楼主| 发表于 2016-8-18 21:43:54 | 显示全部楼层
05527833 发表于 2016-8-18 07:24
你减速时间设定的多少?可能太短了
电气方面我不太懂,听电气工程师说是0。3秒;变频器也没接刹车电阻
 楼主| 发表于 2016-8-18 21:45:55 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-8-18 08:13
我们曾经有个直流调速电机带动的减速箱,齿轮声音大。在减速箱里想了很多办法,没有效果。后来把电机控制改 ...
谢谢,也有这种可能。换了个电机,效果是好了点,但是还是不能接受的
 楼主| 发表于 2016-8-18 21:48:13 | 显示全部楼层
成歌2047 发表于 2016-8-18 09:05
线盘有转动惯量,如果电机的刹车时间过短,相互发生作用,可能会出现齿轮的碰撞声音。
请教一下,如果要缩短刹车时间,在控制方面有什么好的办法?
 楼主| 发表于 2016-8-18 21:51:11 | 显示全部楼层
大陆架 发表于 2016-8-18 17:03
选带刹车的电机试试
因为在运行过程中,可能要有两个速度切换(变频控制),所以不能用刹车电机
 楼主| 发表于 2016-8-18 22:00:08 | 显示全部楼层
yuanaiyang 发表于 2016-8-18 16:10
感觉是停机时间过短,缓冲少。
我认为就和坐在火车上,在站点停车一样,整列火车惯性比较大,火车头减速快 ...
谢谢。停车时间太长的话,放的钢线就会多,就会乱。有没有好的,缩短停车时间的办法?
发表于 2016-8-19 07:06:52 | 显示全部楼层
齿轮齿面已经磨损了
发表于 2016-8-19 07:59:21 | 显示全部楼层
在电机前一步加制动是否可以
发表于 2016-8-19 09:38:54 | 显示全部楼层
那么,线盘也增加一个刹车装置,通过电气控制,与电机停机时同步刹车。
发表于 2016-8-19 10:32:09 | 显示全部楼层
刹车装置
发表于 2016-8-22 17:26:52 | 显示全部楼层
赞同,齿轮升降机构,电机带动减速机转动,升降时感觉是齿轮在发出响声,其实是电机的问题,检查一下电机的接线,或者控制方面
GMT+8, 2024-11-28 21:46 , Processed in 0.054092 second(s), 14 queries , Gzip On.
