查看: 2354|回复: 3
蜗轮不同材料选择有什么区别
发表于 2016-8-17 16:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
蜗轮材料采用锡青铜和球墨铸铁在加工工艺,精度,成本,耐磨性的区别?! j) L" h2 }, F) B
发表于 2016-8-17 17:06:06 | 显示全部楼层
求度娘吧!
发表于 2016-8-17 17:58:31 | 显示全部楼层
我们一般都用锡青铜,不容易发热。锡青铜的成本肯定高,球墨铸铁蜗轮常与淬硬钢蜗杆配对,低速重载。
发表于 2016-8-17 18:51:09 | 显示全部楼层
用到蜗轮蜗杆付的地方,载荷都不大,精度、强度应该都能达到,关键看用场,如果速度不高建议用球铁
GMT+8, 2025-2-22 21:57 , Processed in 0.055974 second(s), 14 queries , Gzip On.
