楼主: 飞鸟1991
将SW装配体中部分零件批量另存的方法
发表于 2016-8-18 13:47:23 | 显示全部楼层
飞鸟1991 发表于 2016-8-18 13:25$ V3 x9 Z; O1 ^, W) @
能具体说明如何操作吗?我只配置过尺寸和特征,装配体的配置只会一点,您是怎样用配置做到单独打包的? ...
3 `* f7 p5 o9 z% I; i首先是做好配置:
  x7 e$ D2 {7 a1 G6 L2 L5 | 然后打包就行了啊,打包出来的就是只有当前配置的零件,你可以包括工程图一起打包,打包出去之后在转成PDF
  t  w* m* [' w0 u( d$ v# c; x. @1 [) e
4 G0 L( Q# H* n' e( ?" p
& f- j, N! m8 }/ o  z
 楼主| 发表于 2016-8-18 13:55:14 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,针对大家提的方法我在对我的工作补充一些细节。( t  O% ]+ z, U! W' h3 ?
我画图的时候是设计阶段,改动比较大,好多零件画上了可能也会删除不用,所以到最后设计完成的时候文件夹里会有许多多余的零件,零件的加工商 (因为零件改动太大╮(╯▽╰)╭) 可能也会变,前期就做好分类工作虽然可以,但是有大的改动时会比较麻烦,零件的重命名和移动也会增加工作量,装配体容易出错。7 X4 o3 C8 ~! v# w! C& Q5 Q* d: a2 J
所以我想找一种方法,就是在设计完成之后再给零件做分类,并且不同类别的零件可以单独打包出来,方便给加工商发图。. E& v2 X" G0 U- u
 楼主| 发表于 2016-8-19 10:51:06 | 显示全部楼层
313319402 发表于 2016-8-18 13:47
4 T1 r4 `7 P! ~- P$ L' O首先是做好配置: % z1 L# x1 h1 O. O* ~7 i/ N8 q
然后打包就行了啊,打包出来的就是只有当前配置的零件,你可以包括工程图一起打包, ...
  w, x; ~7 u( W7 N% V; @0 N3 u具体配置什么内容,能说清楚一点吗?
. }! W' G" `6 u$ [. o8 e
发表于 2016-8-19 11:58:16 | 显示全部楼层
没理解意思。
1 y$ r# D5 p' I* D; [# h  x1 S
发表于 2016-8-20 20:05:30 | 显示全部楼层
可以利用属性0 K+ H, V$ T: d
在属性里面填写上加工方式" [6 A. p5 d; _4 R9 n$ m: {8 R1 D
. ^) x. z, `: n
然后编写一个宏,读取属性内容,根据读取的内容转换格式到不同的文件夹
发表于 2016-8-20 21:56:30 | 显示全部楼层
这样也太懒了吧。。。。。你连分这种工作都想偷懒,我也呵呵了。
发表于 2016-8-24 13:41:08 | 显示全部楼层
飞鸟1991 发表于 2016-8-17 17:28
; {  T) l# c/ D& T) \* D) _首先回答您的问题:实体图和工程图
) ?! w2 u7 J7 \我们的图纸给不同的加工厂格式也不同,钣金的直接给sw的三维图,机加 ...
* w/ v8 ?; U8 C! l6 @. l( e" H分类存放% H' _+ m- K; K* \
发表于 2017-3-5 08:43:15 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到,我是出工程图的时候用的是多页工程图,机加工类出在一套多页工程图里面,板金类的另外处在一套工程图内
发表于 2017-3-6 08:51:06 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2016-8-20 21:562 h  x! N8 V$ E9 m' G4 P# C/ N
( f' U1 S. c5 m
楼主只是想提升一下效率7 B3 u: j, F" X; w  p# p8 U
发表于 2018-1-24 09:00:19 | 显示全部楼层
楼主有找到方法吗?总是把装配体中的零件一个个另存出来,效率低下呀~~~
GMT+8, 2025-2-23 22:58 , Processed in 0.062124 second(s), 14 queries , Gzip On.
