楼主: 贝XB2016
平行度到底有没有必要跟平面度同时标注?
发表于 2016-8-17 13:06:21 | 显示全部楼层
贝XB2016 发表于 2016-8-17 13:037 v, g! c- F' B; k
那我知道了  谢谢
/ G. p: k- l( A( e( D. c2 U! v客气了。8 Y% x. C5 g8 T  S1 f/ g9 v" J
发表于 2016-8-17 13:12:16 | 显示全部楼层
“平行度”检测对象与基准平面的平行,检测时并不考虑基准的平面度;如果你对基准平面的平面度有要求的话就必须单独标注。
发表于 2016-8-17 13:15:57 | 显示全部楼层
贝XB2016 发表于 2016-8-17 12:495 p% x" c( h% C) i5 R& q3 ]$ }
同时标注的话,比如说平行度是0.037,那我平面度给多少合适呢?  0.03?  我觉得平面度也给0.037也可以啊 ...
; j2 M, @" s; m6 t0 Q1 M( }0 r平面度小于平行度,上传一个以前社区的帖子链接http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=429978&extra=page=2& t. o9 k6 m8 k1 ]
好 我去看看 谢谢  发表于 2016-8-18 08:36
发表于 2016-8-17 13:25:13 | 显示全部楼层
平行度公差是能够控制平面度公差的,形位公差数值要小于位置度公差数值才有意义。
发表于 2016-8-17 13:30:18 | 显示全部楼层
贝XB2016 发表于 2016-8-17 12:53" v. p% S1 ?" Q' ~* ~: ~! K
形状公差小于位置公差,但是要小多少合适呢? 我现在搞不懂这个问题,我总觉得它俩相等就可以啊    面的 ...
3 {# A8 E: g* S3 i     小多少,是看你和其他零件的配合要求。简单举个例子电脑CPU散热器,跟CPU接触的那块板。首先这块板上下面可以标注平行度,但是要求不高。但是跟CPU接触那个面就一定要标注平面度。因为他需要跟UPC的表面配合如果不平配合的面积就小导热效果就不好,虽然会有导热硅质(导热硅的导热系数跟金属的差的很多)。如果平行度要求高,平面度要求低的时候就可以不标平面度,因为如果要满足平行度要求就一定满足平面度要求了。反过来就需要标。
谢谢 明白了  发表于 2016-8-18 08:35
很好的例子。  发表于 2016-8-18 08:11
发表于 2016-8-17 13:45:51 | 显示全部楼层
对应等级手册上可查得,是否单独标注,要看每个公司的已经确定的通用技术要求。但是,作为相应工艺的设备保证精度在临界状态时,必须作特别标注。
GMT+8, 2025-4-30 03:18 , Processed in 0.086978 second(s), 15 queries , Gzip On.
