查看: 12987|回复: 6
加工中心提示储存卡未格式化如何解决
发表于 2016-8-17 12:00:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中心在读取储存卡数据时提示  储存卡未格式化  读不了程序  如何解决  ?
发表于 2016-8-17 12:52:41 | 显示全部楼层
应该是加工中心的读取程序与存储卡的格式不匹配,无法识别存储卡。
发表于 2016-8-17 13:21:10 | 显示全部楼层
看看是什么数控系统,什么样的储存卡;一些是U盘的,拿到电脑上格式化就行;Fanuc的是CF卡,不是U盘,电脑不能直接识别,要有一个转接卡,才能读取的。
感谢 已解决 格式化就好了  发表于 2016-8-17 15:32
发表于 2016-8-17 15:48:42 | 显示全部楼层
成歌2047 发表于 2016-8-17 13:21: e, x5 g1 O" N* e" ?5 @2 y, ?
看看是什么数控系统,什么样的储存卡;一些是U盘的,拿到电脑上格式化就行;Fanuc的是CF卡,不是U盘,电脑 ...
0 @2 ^, ?* G/ N
以前我有遇到过,请问是在CNC系统上把CF卡 格式化吗?
一般在电脑上格式化已经用用读卡器链接了的CF盘。 在Fanuc数控系统上据说也可以:“在系统的引导界面下有一个选项,开机同时按住软键盘的最右端两个键,再启动电源直到进入引导界面再松开。”应该就有可以格式化CF  详情 回复 发表于 2016-8-17 17:31
发表于 2016-8-17 17:31:23 | 显示全部楼层
自由的思想 发表于 2016-8-17 15:48
* ^5 m6 V( a+ M7 m1 S5 o以前我有遇到过,请问是在CNC系统上把CF卡 格式化吗?
! I- X; ^& f9 Z3 `1 L" W* S+ o/ g一般在电脑上格式化已经用用读卡器链接了的CF盘。
5 i3 Y4 H2 u; f  L4 I在Fanuc数控系统上据说也可以:“在系统的引导界面下有一个选项,开机同时按住软键盘的最右端两个键,再启动电源直到进入引导界面再松开。”应该就有可以格式化CF盘的选项。可以试试。
5 S- i0 V& @8 R
发表于 2016-8-17 22:31:15 | 显示全部楼层
格式化就好
GMT+8, 2025-4-29 21:14 , Processed in 0.074099 second(s), 15 queries , Gzip On.
