查看: 5198|回复: 13
工艺链中为什么把图纸上的直径公差换成半径
发表于 2016-8-17 11:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在工艺链中,为什么经常把图纸上的直径公差换成半径的。
) P; K9 {- N" K1 x' v! N' j
发表于 2016-8-17 12:26:32 | 显示全部楼层
你是学生吧,我依稀记得大学教材上有这个例题。不过转化为半径肯定是因为有尺寸与半径关联,比如孔里面有个键槽,然后工艺中先开键槽再加工孔,这个时候计算尺寸链会转化为半径,但是一半实际中很少遇到。
是的,在孔里开个键槽,可是为什么啊  发表于 2016-8-17 15:22
发表于 2016-8-17 12:55:06 | 显示全部楼层
是不是图纸中有别的尺寸以圆心定位的,这时候需要换算到半径。
发表于 2016-8-17 13:24:27 | 显示全部楼层
上个图纸,就容易分析和理解。原则上应该没有这种说法的:“工艺链中,经常把图纸上的直径公差换成半径的”。
发表于 2016-8-17 13:29:16 | 显示全部楼层
弱弱的回答下,是不是那个需要标注的圆是小于半圆
发表于 2016-8-17 15:27:19 | 显示全部楼层
把具体图纸发一下看看把,我来详细给你解答。
发表于 2016-8-17 15:51:19 | 显示全部楼层
因为工人一般是看着半径而加工的?
 楼主| 发表于 2016-8-17 17:24:48 | 显示全部楼层
发个图片试试
3 N- [8 ^7 K2 ]7 A
发表于 2016-8-17 21:01:20 | 显示全部楼层
是不是精度高需要镗孔?
发表于 2016-8-30 17:47:37 | 显示全部楼层
有这回事吗,长见识
GMT+8, 2025-4-2 05:15 , Processed in 0.063727 second(s), 16 queries , Gzip On.
