楼主: 改怎么称呼
关于伺服电机安装
发表于 2016-8-22 11:06:03 | 显示全部楼层
理论上不合理,实际中这样用过,运行速度不能太快,对安装要求比较高
发表于 2016-8-22 20:07:51 | 显示全部楼层
增加高度呗,看能否可行,不行的话参考7楼回复。
发表于 2016-8-23 10:50:43 | 显示全部楼层
受力不均吧,想办法把丝杠放在中间
发表于 2016-8-23 14:58:26 | 显示全部楼层
在导轨下面安装焊接机架就可以了。
发表于 2016-8-24 09:25:17 | 显示全部楼层
这样不合理 启动的时候 丝杆会受较大的弯矩
发表于 2016-8-24 09:50:51 | 显示全部楼层
471601805 发表于 2016-8-17 22:28
双滑轨的摩擦系数在0.1-0.2之间,如果调试水平不到位,摩擦系数还会加大,摩擦阻力300N,用单侧螺纹传动, ...
看样子用的是直线导轨,摩擦系数没那么大,应该是0.01左右。
发表于 2016-8-24 18:18:55 来自手机 | 显示全部楼层
这个结构是可以的,但是你要考虑导轨的间隙,随着长度的增加会放大,上面的钣有左右晃动的风险,
GMT+8, 2024-12-1 13:48 , Processed in 0.054379 second(s), 14 queries , Gzip On.
