楼主: mymachine
从机械人的角度来分析2016坦克两项比赛96B为何掉轮子
发表于 2016-8-18 16:35:06 | 显示全部楼层
知道啥,这是96的秘密武器之抛飞轮,压死一个跟进坦克埋雷的
 楼主| 发表于 2016-8-18 19:49:10 | 显示全部楼层
更多大图来了。
看,左侧的也断了,好在没掉下来。
发表于 2016-8-19 12:06:22 | 显示全部楼层
王洪光点评我军96B坦克 详解为何脱靶和掉轮
发表于 2016-8-19 12:06:44 | 显示全部楼层
俄罗斯“2016国际军事比赛”胜利闭幕。在俄军主办、并从全军抽调最优秀官兵组队比赛的情况下,我军抽组整建制的部队参赛,取得1个第一名,18个第二名,2项第三名,确实可喜可贺。
作为一名老坦克兵和曾经负责全军装甲兵训练的作训处长,我想就“坦克两项”“苏沃洛夫突击”多说几句。
首先,我不赞成主办方把装备的机动能力特别是竞速能力,即所谓“跑圈”,突出到一个不适当的位置,把射击和一些专业成绩都换算成速度进行评比。尤其是保障装备,应以本兵种(专业)作战(作业)效能来评定成绩。
二是107号坦克第一段赛程,主炮射击3发全部脱靶的失误要认真总结教训。首先,对“首战必胜”的意义重视不够。其次,停止间对固定目标射击(所谓静对静)是坦克射击中难度最低的,96A坦克配有上反稳向火控,三发全中根本不是问题。可能去年我军参赛队19发全中,使今年射击产生了“轻敌”的思想,操作不够严谨、规范。再次,弹着点散布过大,也没有规律,首发近弹,次发偏左,三发远弹偏右。125坦克炮千米靶密集度在0.3×0.3米以下,而这次射弹散布面有近百平方米。显然不是射手瞄准的问题,很可能是校炮后工况没有稳定住,使射线(弹道)在目标所处的距离上没有与瞄准线重合
三是103号坦克在竞速中偏向邻车路线,发生轻微碰撞,尽管很快分开了,没有造成严重后果,但也是车长的一个失误。驾驶员在潜望镜中的视野非常狭小,不可能看到并排行驶的其他坦克,而车长可通过旋转360°的指挥塔观察四周,发现与邻车太近时,应指挥驾驶员避让。碰撞后邻车炮塔右转,火炮指向我车,并非“示威”,而是因为该车车长右侧近方位死角,须调转炮塔才能看到我车。
四是109号坦克在决赛中跑掉了左侧第一负重轮。首先,装备本身质量有问题,不容回避。复杂的路面情况传导到坦克行动部分,第一负重轮受力最大。因此第一负重轮除其他负重轮都有的曲臂轴和扭力轴外,还有专门的减震器。如果减震器强度和吸能不够,地面传导上来的力就会通过负重轮与曲臂轴硬磕,使曲臂轴折断,负重轮脱离。其次,参赛96A坦克最大的改进是安装了1000马力的发动机,并改装了新型变速装置,但传动部分和行动部分若没有加强或加强不够,相应部(组)件就会因强度不够而受损。再次,曲臂轴断裂有一个量变过程,而在检查保养时没有发现。可能减震器漏液或渗液,起不到减震作用导致曲臂轴撞击限制铁,曲臂轴产生裂纹。这些都可以通过液迹、裂纹和限制铁检查出来。第四个是客观原因。跑掉负重轮的路面是一段俄罗斯独创的连续“大搓板路”,这种路在现实战场上不会出现,在我军训练场上也没有设置。这种路起伏大于搓板路,小于大起伏路,最毁装备。依照高速通过“大搓板路”的标准去加强装备强度没有必要,徒增不必要的重量。
最后还有几点说明。一是我军参赛的96A改进型坦克22马力/吨,虽比俄方T-72B3M坦克25马力/吨要小,但已能满足作战要求。尤其是改进传动装置后,动力输出更加均衡、平顺,持续推力加大,特别在过连续突起障碍物时,优势更加明显。96A改进型给驻新疆部队试用,在海拔4000-5000米的高原山地作战,因供氧不足发动机输出功率下降,但余下动力仍能满足作战需求。二是参加“苏沃洛夫突击”赛的我86A步战车,在引进俄BMP-1步战车基础上研制,与俄BMP-2步战车没有大差别,都属第二代。在比赛中我86A车组能胜俄BMP-2车组,完全靠的是乘员素质、技能和全车协同。三是所谓被要求增加“配重”问题。其实并不是什么“配重”,而是备用履带板,总重不过百十千克,固定在车体前上装甲。在不安装主动反应装甲的情况下,这里原来就是备份履带板的固定位置。40多吨的坦克增加百十千克,对总重影响不大。
哈哈,言重了。  发表于 2016-8-19 14:45
哈哈,言重了。  发表于 2016-8-19 12:45
现在想想为啥人家指着鼻子骂都不敢还口的原因就在这。不行就是不行。骗骗小老百姓还行。  发表于 2016-8-19 12:25
ZTM 的混蛋。  发表于 2016-8-19 12:22
作者:王洪光(原南京军区副司令员)  发表于 2016-8-19 12:07
发表于 2016-8-23 10:16:10 | 显示全部楼层
解释就是掩饰,幸亏是比赛,如果是战场上绝对坑大了
发表于 2016-8-23 15:16:57 | 显示全部楼层
不错
发表于 2017-1-10 13:49:58 | 显示全部楼层
战争是残酷的
发表于 2017-1-10 17:36:26 | 显示全部楼层
从装配结构图和零件的装配关系看(图不清楚,如果红颜色拐臂与蓝颜色轴套配合是螺纹,那后面就没有什么说的了;假如不是螺纹配合,那就要说说了),假如红颜色拐臂与蓝颜色轴套配合是花键或光孔光轴配合,那么固定两个压块的螺栓应该是连接在那个蓝颜色轴套的端部,不应安装在红颜色拐臂的套上,两个压块的目的是压住红颜色的拐臂,防止拐臂从蓝颜色轴套上滑脱,从图片上的实际装配看,两个螺栓安装有错误,这是装配安装阶段出的错,按照这个图片上的安装,拐臂没有向外侧的轴向定位点.那个拐臂往外一拔就会掉下来,按图片的安装方式,坦克运行在坑洼的道路上时,轮子很容易掉下来。这么重要的武器设备,竟然在这个装配环节上出现这样的问题,让人不可思议。
另外这两个螺栓的受力状况不好,如果蓝颜色轴套伸出端能有空间的话,其上做出几段法兰台,大拐臂上也作出几段法兰台,法兰对法兰,再用多个螺栓连接更为可靠。
发表于 2017-1-10 17:52:54 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-11 09:21:12 | 显示全部楼层
我在28楼说了下轮子掉下的原因,看看是否如此。
GMT+8, 2025-4-29 06:22 , Processed in 0.066410 second(s), 18 queries , Gzip On.
