楼主: mymachine
从机械人的角度来分析2016坦克两项比赛96B为何掉轮子
发表于 2016-8-17 11:41:56 | 显示全部楼层
之二
96B坦克的109车在开掉负重轮以后仍坚持跑了快一圈,履带都还没事。有些人因为96B掉了一个负重轮,就开始全盘否定这个型号,这就有点反应过激了。
坦克可靠性设计和比赛期间的保养是一个方面,我们必须承认中国坦克长期存在可靠性较差的缺点。
但这么多天高强度的比赛下来,对参赛坦克的技术状态肯定也有影响。本次比赛的其他国家使用的两种坦克T-72B3和T-72B3M都出现过故障,俄罗斯的车组也多次更换坦克,因为之前坦克爬坡时多次野蛮的“飞行“,巨大的重力加速度把整个悬挂系统都坐坏了。除此之外,还发生漏油以及火控计算机死机的事故。相对而言,中国的96B在这么高强度的使用下,最后一个出现故障,而且在出现跑掉负重轮的情况下,车组成绩还是紧追俄罗斯车组,掉了个轮子掉了以后能不减速越野跑那么远才换车,说明96B行走部份抗损性能非常优秀。跑圈成绩连换车在内就落后了几十秒!!如果这么看96B坦克比T-72B3强的不是一点半点了,你觉得哪个坦克质量更好呢?
其实坦克缺少一个负重轮,也照样能坚持作战,二战时期跑掉负重轮的坦克比比皆是。然而中国坦克最厉害的是,跑掉一个负重轮以后,仅剩5个负重轮的情况下还能维持高速继续跑,这真是五对负重轮的传奇。
中国传家宝59式坦克有5对负重轮,后续的一系列坦克都是在59式的基础上升级改造的,说白了也就是59改,但是名字却起的高大上,比如69式,79式,炮塔也改的面目全非,但是车身还是一样的,所以叫远看炮塔吓死人,近看五对负重轮。
于是有网友编了个段子:请注意请注意,五对负重轮马上起飞。机体拘束器解除,机甲正常,电磁炮稳定,电力正常,冷却正常,自动驾驶仪正常,核聚变引擎正常,启动洪荒之力,起飞~~~
此事其实暴露了96B坦克是59魔改的大秘密。
发表于 2016-8-17 11:47:06 | 显示全部楼层
哈哈!笑了,坦克在移动过程中连轮子都掉了!看到好像是轴都不见了,可能断了,也可能是轴与轮子的键松脱或剪断了,总之是面目无光,也折射出我国的军工工业的问题很多。
谣诼吧?  发表于 2016-8-19 10:50
不明白如何收钱发帖?谁发钱?  发表于 2016-8-17 19:26
我能理解为是“水军”吗?  发表于 2016-8-17 16:44
收钱发帖,有这样的规则?  发表于 2016-8-17 14:07
注意七月中旬到现在这段时间注册的有好几个都是收钱发帖的....  发表于 2016-8-17 12:43
噢,你好厉害,注册一个月不到,就成了“少将”了。  发表于 2016-8-17 11:50
发表于 2016-8-17 13:59:20 | 显示全部楼层
坦克相比普通车辆,悬挂只能布置在侧面那一点面积上,也不是橡胶轮胎,出现故障也没什么奇怪的
发表于 2016-8-17 15:19:19 | 显示全部楼层
第一次如此了解坦克。
发表于 2016-8-17 21:04:53 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-8-17 21:40:10 | 显示全部楼层
出现这种问题是不应该的。
反映两个问题:
1,设计,测试问题。是否考虑这种高强度移动的需要,坦克机动性能是坦克生存要素之一。当年韩国设计他们的坦克是采集了全国的地形谱来设计疲劳寿命。不要找中国地大不可能采集这样的借口,中国人多,投入的也多。
2,后勤保养问题。像这种运动部分,是要经常保养的。是否按照设计要求来按时进行了保养,保养的时候是否按照使用规程来做。
如果发现这个部件连接有任何问题,那肯定能及时发现。
3,非常担心是设计本身的问题。看过一些关于坦克的书籍。总觉得国内的水平值得提高。也许我们看到的资料都不是最新的,最尖端的。
但是从表现来看,总觉得水很深。
这种特殊产品,希望也能引进民资,相信很多民营或外资会做的更好。
从认识的很多人来看,所谓的航天了,国防啦,核电了,很多所谓的院所都是把任务外包的,其实自己很少做事,还拿那么多工资。也许是时候让能干事的人去干事了。
有道理  发表于 2016-8-24 16:24
发表于 2016-8-17 23:59:51 | 显示全部楼层
好帖,专业
发表于 2016-8-18 08:25:18 | 显示全部楼层
改为内螺纹比较好
发表于 2016-8-18 09:09:37 | 显示全部楼层
还有这内幕啊,多分享啊
发表于 2016-8-18 10:38:37 | 显示全部楼层
解剖图 看的有点模糊 站在材料力学的角度 超过螺栓的许可载荷使其断裂 又引发了一些列的力学效应 破坏了其平衡条件 致使发生一系列的破坏问题。所以,在一个严谨的机构中 任何一个小问题都会引发很严重的后果 需小心小心再谨慎
GMT+8, 2025-4-29 06:19 , Processed in 0.059735 second(s), 20 queries , Gzip On.
