查看: 13164|回复: 47
从机械人的角度来分析2016坦克两项比赛96B为何掉轮子
发表于 2016-8-17 10:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
坦克两项决赛720高清流畅版 俄罗斯电视一台 中国坦克掉轮仍坚持比赛!
http://www.bilibili.com/video/av5824143/
大家来分析一下负重轮咋跑丢的了。(以下图片来自网络
损毁过程(GIF)
损毁近照
掉落的负重轮
结构简介
分析
参看第二个负重轮的平衡肘轴承处②,有2个键块和紧固螺栓,通过视频及图片分析,初步判断是:坦克在经过“搓板路障”时,剧烈的起伏地形致使该螺栓断裂①,进而扭翻拉断摩擦减震器连杆③,造成整个平衡肘从轴上脱落下来。
参与人数 2威望 +2 收起 理由
哈皮小酱 + 1 专业精湛!
老腰 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2016-8-17 11:15:58 | 显示全部楼层
键块设计不合理。按照设计者的本意,键块是通过螺丝固定在扭杆外环的缺口上,传力是通过缺口两侧面传递。
但是扭杆外环厚度太薄,缺口两面距离比较远,这种“宽而薄”的结果无法固定良好固定键块的方向,所以扭杆受力时在键块上也产生了很大的逆时针扭力,把螺丝硬生生剪断。
这个扭力原本是应该扭杆外环的缺口来承受的,由于缺口的”厚宽比“太小,无法制止键块的扭转。
改进措施……,就不说了。
发表于 2016-8-17 11:24:40 | 显示全部楼层
螺栓小啦,切断。
发表于 2016-8-17 11:26:41 | 显示全部楼层
设计师和工厂倒霉了。
发表于 2016-8-17 11:33:39 | 显示全部楼层
可能赛前检修不到位。
发表于 2016-8-17 11:36:18 | 显示全部楼层
也有可能瞬间全部车身重量和冲击力落在这一个轮子上,造成的。国之重器,不可马虎!
发表于 2016-8-17 11:37:31 | 显示全部楼层
很有时效的帖子
发表于 2016-8-17 11:38:43 | 显示全部楼层
转发一篇相关分析报道,供各位参考。
不错的博文,谢谢!  发表于 2016-8-17 11:46
建议楼主关注科罗廖夫的微博,很赞的。  发表于 2016-8-17 11:44
http://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404009218335201718#_0  发表于 2016-8-17 11:43
哦?有链接吗?  发表于 2016-8-17 11:40
发表于 2016-8-17 11:38:50 | 显示全部楼层
照片再清晰点就好了。
这种恶劣工况结构中,摆臂肯定采用的是花键联接,并且比较紧。
那个螺栓是端面固定用的.
猜测那个螺栓孔,影响了花键轴联接强度,产生应力集中,所以容易断。
T72整体式结实,在极端情况下,应该算比较好的结构
是啊,T72的整体式平衡肘结构设计合理,但加工工艺要求高,也许为了简化工艺,所以改成现在这样子。  发表于 2016-8-17 11:42
发表于 2016-8-17 11:40:30 | 显示全部楼层
之一
8月13日,俄罗斯坦克两项国际比赛的赛场上发生了一个大事件。中国的96B坦克的109车组竟然在比赛中意外的跑掉了一个负重轮。
事情发生后,通过直播观看比赛的很多中国军迷骂声一片,认为中国坦克的质量差劲,可靠性不高,在这三年的国际比赛中,多次出现质量问题,尤其是这次跑掉负重轮,很丢人。然而,事情的真相确实是这样么?
96B坦克负重轮损坏时,109车组的坦克正在跑比利时路。比利时路是用花岗岩石块人工砌筑而成的典型凸凹坏路。该路来源于比利时的石砌路,其作为典型坏路的代表而命名的,路面与跟搓板路差不,这种路面对于坦克的走行系统考验很大。
坦克两项比赛的比利时路面段是在距离起点不远的地方,也就是说第三圈在负重轮掉落以后,车组仍坚持跑完将近一圈,其间坦克即没有掉链子,还使用主炮打出三发两中的成绩。
在2015年8月23日,日本陆上自卫队富士综合火力演习中,号称日本最强的10式主战坦克突然发生履带脱落事故,被救援车辆拖走。而这是这次演习中第二起履带脱落事件,此前还有一辆74式坦克左侧履带脱落被拖走。作为野外机动性能最强的10式坦克掉链子,有些尴尬。10式被称为日本最先进最强坦克,这次的事故表明其液气悬挂系统的可靠性并不如宣传的那么好。
这此96式掉负重轮,和日本10式掉链子的情况很不一样,坦克两项比赛的很多路况设置和速度都与实战有很大差别,比如过坡的时候坦克都是飞起来直接砸到地上,这对坦克悬挂系统的损害很大,所以俄罗斯在决赛的时候直接换了一辆新的T-72B3M来比赛。日本10式只是简单的靶场小展示就掉链子,外加漏液压油,这在质量上有本质的差别。
跑掉负重轮,断掉扭杆,在坦克中故障并不多见。中国的96B坦克在比赛中不减速飞车砸水坑等动作,对前负重轮冲击很大,但速度很快。半决赛第二场,包括俄罗斯的开挂车T-72B3M在内,所有4辆参赛车(1辆T-72B3M,3辆T-72B3)全部故障抛锚,趴窝的趴窝,漏油的漏油,最后全都更了换备用车。
是的.....  详情 回复 发表于 2017-1-10 17:52
GMT+8, 2025-4-29 02:08 , Processed in 0.075969 second(s), 26 queries , Gzip On.
