查看: 4234|回复: 9
伺服电机编码器反馈给驱动器的信息是如何被处理的
发表于 2016-8-17 08:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
当伺服电机编码器反馈给驱动器后,驱动器接收了反馈的信息,怎么处理这些信息呢?直接就转给系统,而驱动器本身不做任何处理吗?
请知道的社友说一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2016-8-17 08:50:23 | 显示全部楼层
我发了“伺服电机编码器反馈方式的问题 ”,有很多好心的社友回复了,再次非常感谢!
但我可能表述的不清楚,我想知道的是:伺服电机编码器反馈给驱动器,驱动器怎么处理反馈的信息呢?
请知道的社友回复,谢谢!
发表于 2016-8-17 09:04:40 | 显示全部楼层
驱动器一般都是跟PLC连接的,驱动器会将信息反馈给PLC
驱动器自身对这些信息处理吗?  发表于 2016-8-17 09:07
发表于 2016-8-17 09:17:21 | 显示全部楼层
还是翻翻书吧,数字控制技术,讲插补,讲反馈等等,很系统的解释一大堆问题。
发表于 2016-8-17 09:25:15 | 显示全部楼层
基本都是驱动器处理了 plc处理的少甚至不处理...因为不知道你系统里面取编码器信号没有啊..简单判断,你的plc没有高速模块就处理不了....
谢谢层主。  发表于 2016-8-17 09:39
dfy99 + 1 一看就是正经玩过的
发表于 2016-8-17 14:08:39 | 显示全部楼层
目前,一般的伺服都是驱动器自己处理,上位机(PLC)只是给伺服驱动器指令,速度及位置,即PLC告诉伺服控制器,已多少速度到达那个位置
驱动器里面的控制不需要你写程序的,它是固定功能(位置控制功能),需要设置一些参数
谢谢层主。  发表于 2016-8-17 16:12
发表于 2016-8-17 16:46:21 | 显示全部楼层
看不懂
GMT+8, 2025-4-5 10:48 , Processed in 0.060999 second(s), 25 queries , Gzip On.
