查看: 7035|回复: 13
冲压件惹出来后的公差为啥变大?
发表于 2016-8-16 19:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲压件惹出来后的公差为啥变大?* j& `) r; X0 j/ c( h6 Y
精冲件厚度公差为5+/-0.06,然后去热处理,热处理后的成品厚度公差为5+/-0.21,请问热处理的变化有这么大??; S$ v9 K0 ~; n: f; L* s
( S$ M" F4 w% e; S* v( j: K
发表于 2016-8-16 19:20:10 | 显示全部楼层
这两张图根本看不出哪块是冲压的,哪块是厚度
发表于 2016-8-16 19:28:05 | 显示全部楼层
冲压后为什么还要热处理?
发表于 2016-8-16 20:07:26 | 显示全部楼层
会不会是热处理变形造成的?
发表于 2016-8-16 20:10:31 | 显示全部楼层
老腰 发表于 2016-8-16 19:28
. a( F; s7 d, _, S冲压后为什么还要热处理?
! g* d* |2 d( \$ o9 p; u9 ~: q8 d5 ~应该是为了提高整体性能,冲压前热处理,会增加冲压难度。
( }2 T- u' Y3 L0 q1 O9 Q
发表于 2016-8-16 22:25:57 | 显示全部楼层
电镀尺寸会加大,氧化会变小。
为什么氧化后会变小?  发表于 2016-8-17 16:30
发表于 2016-8-17 06:49:50 | 显示全部楼层
是的,材质、加温时间、温度都有影响。学会做数据
发表于 2016-8-17 08:18:48 | 显示全部楼层
做的什么热处理?材质啥
发表于 2016-8-17 08:20:58 | 显示全部楼层
这张是工艺图,并不是实际尺寸。
9 C# ?& w3 ^8 [) i1.因为热处理前有拉伸变形,厚度方向变形量按柏松比计算;热处理后一部分应力释放,厚度增大
* E$ Q/ }5 ^# F/ w. }  j2.原来平面度会在热处理后变差,板材有卷曲或者波浪型形状公差,测量用不同方法测厚度数值不同,公差放大
发表于 2016-8-17 08:41:54 | 显示全部楼层
热处理是会令到工件变形的,这点应该是正常现象吧。
GMT+8, 2025-4-26 14:48 , Processed in 0.060942 second(s), 21 queries , Gzip On.
