查看: 6158|回复: 12
开焊怎么处理
发表于 2016-8-16 18:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
# N3 s. r3 z$ c) Y; F" [0 s
# C2 F7 c+ K# O
  z/ S8 [& I/ o! ^5 G        请点击放大,是一个货梯井道,平层时有个焊接小平台脱焊了,1,2是门,3是方管,4是井道,5是电梯,67是角钢小支架,斜放的,因为是墙体受力。89是 方管开焊处。由于叉车出货很重,最可能的是电梯轨道变形,导致电梯把平层的焊接铁板方管组合件从固定处拉出。有什么好方法,最好不要焊接,将方管固定好。方管两头是焊接在井道角钢上的。中间还有3处用角铁斜焊在井道上的。67两处是分别用一个大膨胀螺丝固定在墙体上的。初步考虑多加几处膨胀螺丝,但角铁上方不用电焊,怎么处理呢?挺麻烦的
0 U' k1 q, L$ ]  M) o
7 D5 K2 _( N# B8 W8 F, a
& h# M# l+ N) l: I" `6 ~3 m' ]2 W- Q6 _
补充内容 (2016-8-17 18:45):# x* E+ v; O6 w7 u8 d: v! V) }4 H
左边是竖直井道的剖视图,右边是井道的正视图,相当于在电梯里面看墙壁上的支撑件。已经找人帮忙焊了,心里挺过意不去。下次再坏,就用大家的意见,角铁方管穿心固定。毕竟是简易货梯,原厂家做的不是很规范和精密了
发表于 2016-8-16 19:33:37 | 显示全部楼层
完全没看懂
发表于 2016-8-16 19:58:57 | 显示全部楼层
上照片吧
发表于 2016-8-16 22:23:02 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2016-8-16 19:58
% v! N3 z+ O- V) \% L上照片吧
+ `7 H1 h0 c: O: o- a0 i# L
是啊,上图吧,看图可以节省很多文字的描述。
* Z. Q( f1 L% J
发表于 2016-8-17 08:38:24 | 显示全部楼层
上照片吧
发表于 2016-8-17 08:47:30 | 显示全部楼层
左右打膨胀螺丝,二个角铁块,把方管钻穿,用长螺栓穿过去,左右角铁块用两螺母固定。参考一下。
客气客气。  详情 回复 发表于 2016-8-17 21:06
谢谢高人指点啊,确实比较实用的方法。  发表于 2016-8-17 18:31
发表于 2016-8-17 08:54:42 | 显示全部楼层
上的图真的没看明白。但理解楼主的意思,不焊接的的办法,就是螺栓连接了,钳工现场钻孔,把紧了。
发表于 2016-8-17 08:55:12 | 显示全部楼层
图不全,看不见6,7在哪?6 h" b4 k% ^9 `; [# N! J
发表于 2016-8-17 09:39:28 | 显示全部楼层
没有看懂. B: |* g- X( w! _
发表于 2016-8-17 21:06:56 | 显示全部楼层
成歌2047 发表于 2016-8-17 08:47( \  X! c* ?. k% j
+ Z  h6 h# [4 b& _- N1 X( {
客气客气。
( k: n1 ?' `' f1 D
GMT+8, 2024-11-28 23:45 , Processed in 0.056294 second(s), 18 queries , Gzip On.
