楼主: 淡然
模具装置导向柱上的小滚珠有什么作用?
发表于 2016-8-16 18:27:54 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-8-16 17:56
- [& g$ s1 m) h& e我也有和您类似的疑惑,四个导向柱,加工精度需要多高,才能装配上去?
% F5 ?" J$ H- f6 |, t这种滚珠导套一般用在高精度模具上。- t. H+ j; }$ U1 ?4 @
, ]5 I7 \2 J) t+ C3 f
发表于 2016-8-16 20:53:45 | 显示全部楼层
现在正做一个工装,和这个有些相似。
发表于 2016-8-17 08:35:41 | 显示全部楼层
珠是滚动体,原来是内外圆柱摩擦导向,把原来滑动副变成了滚动副,珠在内外圆柱面上纯滚动
发表于 2016-8-17 09:30:55 | 显示全部楼层
这种直线轴承与密珠轴承有什么区别?密珠轴承外圆磨上也有用来做回转作用的
 楼主| 发表于 2016-8-17 09:34:30 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2016-8-17 09:30# }4 `/ b& j  J7 k7 ~
, j2 g4 X5 s# G' j不是直线运动?是旋转运动吗?
. a7 N1 A7 [3 e& i! N
发表于 2016-8-17 15:54:20 | 显示全部楼层
滑动摩擦变为滚动摩擦
发表于 2016-8-17 16:00:49 | 显示全部楼层
弹簧应该是起缓冲作用,这个钢珠是一个整体的,有三个件组成的,变相的等于直线轴承一样,只是直线轴承的磨损是外部件,这个磨损的是内部件,这个外面应该有个套的
 楼主| 发表于 2016-8-17 16:02:53 | 显示全部楼层
zzfj2008 发表于 2016-8-17 16:00
" _4 W  Q! i; }) @弹簧应该是起缓冲作用,这个钢珠是一个整体的,有三个件组成的,变相的等于直线轴承一样,只是直线轴承的磨 ...
4 V3 `, o+ o. i& @/ `对,上模的轴套套在铜套上,和铜套一起上下滑动。
1 F( S6 U' g* R% K  G3 ~) _  X; @
发表于 2016-8-19 16:20:50 | 显示全部楼层
导柱有滑动跟滚动两种。
5 s! q+ M& k% O3 u+ ]9 B你这个是滚动导柱衬套(铜圈加滚珠)。
  E/ A: F1 Q0 l  |8 O滚动一般没有间隙比滑动的精密,同时不容易卡死,合模时容易装配。4 H$ `* \) M! a( Y
但是滚动没滑动经用。
. T& z3 l) d2 P. L% C( p2 |$ D' T& u
弹簧是防上衬套掉下来的,才不是缓冲用的。
 楼主| 发表于 2016-8-19 16:21:51 | 显示全部楼层
LatersM 发表于 2016-8-19 16:20
1 ~$ v3 |% ]8 Y: N1 O& a导柱有滑动跟滚动两种。
# \, Y5 Y2 I# R你这个是滚动导柱衬套(铜圈加滚珠)。& x4 X3 U( N" L2 D. j% S$ X
滚动一般没有间隙比滑动的精密,同时不容 ...
( y1 R: K) R% Q- g谢谢您的指点。2 I, W" Q& A- T+ y/ W7 F9 v/ m7 e
GMT+8, 2025-4-11 03:00 , Processed in 0.056414 second(s), 14 queries , Gzip On.
