楼主: albert.tang
钣金工艺之我见二-----DFM_压铆工艺介绍
 楼主| 发表于 2016-8-16 21:29:20 | 显示全部楼层
挨拍的5 发表于 2016-8-16 16:44
# E: K* n7 D6 ^5 s& q$ k德国KRONES设计师觉得压铆螺母没有翻边成形后攻丝来的牢固,有谁做过类似的比较试验的?0 g+ [1 s2 g% r- L8 m
看PEM的performan ...
- b# b+ j" y8 d8 e% w首先从成本上考虑,翻边攻丝要比压铆低;其次看应用的场合,自攻丝+翻边成形主要使用在不常拆卸的部位。压铆螺母+螺钉使用在可能需要拆卸的部位。& K0 B' _- e- ]  R
发表于 2016-8-18 08:26:36 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-8-18 18:12:33 | 显示全部楼层
接触过铆钉,但是效果没有你图片那样好,从正门可以看到一些痕迹
可以从下面两个方面改进:1、调节一下压铆力的大小; 2、打磨一下上模的下表面或者在上面粘一层高温胶带。  详情 回复 发表于 2016-8-18 19:17
 楼主| 发表于 2016-8-18 19:17:35 | 显示全部楼层
szh404183072 发表于 2016-8-18 18:120 z% ~$ P& y5 K7 B1 @6 ^
; C- }* M. V, ^: U& B+ @
可以从下面两个方面改进:1、调节一下压铆力的大小;; K/ |8 y, w1 t7 ^: f. ?% i
+ Y4 F) _- J# Z5 V
0 x2 n+ [8 V" {/ ?: i0 N  h; d, K
感谢楼主指定,一看就是高手。  详情 回复 发表于 2016-8-19 11:20
发表于 2016-8-19 11:20:45 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-8-18 19:172 a& J/ c7 n1 q/ b3 b+ T9 v
7 j, g1 k, R; ]. b2、打磨一下上模的下表面或者在上面粘一层高温胶带 ...
, H9 r( u4 X/ H) [
感谢楼主指定,一看就是高手。! W0 o7 t0 i1 O( W/ U
发表于 2016-8-22 15:59:39 | 显示全部楼层
支持
2 ]9 g  Q1 `' d# N: {' e9 k
发表于 2016-9-10 12:04:46 | 显示全部楼层
郭某 发表于 2016-8-16 13:363 `5 l+ N! l7 q9 v
3mm铝板6061压铆,正面基本看不到压痕,侧光可见压痕。注:表面处理后压铆的
7 P& S( v/ g/ g7 ~' O腻着个产品上用了3M胶带吧?
发表于 2016-9-10 12:07:25 | 显示全部楼层
郭某 发表于 2016-8-16 13:36" p& @& p! I3 f; M
; k$ p) {8 }% r
你这个产品上用了3M胶带吧?
发表于 2016-9-13 11:06:29 | 显示全部楼层
幸福大哥 发表于 2016-9-10 12:04
3 N# k+ `) D' k5 q* Q( O9 F腻着个产品上用了3M胶带吧?
4 v9 ]$ G4 l" k: y! Q没有,压铆的时候垫了一张报纸,不能垫太厚
. ^+ n% m3 D& ^8 G
发表于 2016-11-8 16:13:31 | 显示全部楼层
好学习了
GMT+8, 2025-2-23 05:04 , Processed in 0.071100 second(s), 14 queries , Gzip On.
