查看: 3498|回复: 16
学会这四点,想不成为“数控高手”都难
发表于 2016-8-16 09:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前国内许多刚刚从事数控机床操作人员的分类来说,一部分操作者是,对机械加工非常熟悉,但对于数控机床的编程是比较陌生的;一部分是刚毕业的学生,他们对机械加工知识,数控加工和编程的理论比较熟悉,但是缺少实际的机械加工经验;也有很多操作者是从来没有接触过机械加工和编程的,那他们要学习数控机床操作,困难是非常巨大的。
对于这些初学数控机床的人员,掌握一定的数控机床操作技巧是非常重要的。一方面他们可以避免发生机床碰撞事故,导致机床损坏;二是可以在较短的时间之内,能够迅速提高操作者的数控机床操作技能,胜任本职工作。本文特别针对这些刚接触数控机床的操作人员,介绍了一些数控机床的操作技巧的理论知识,希望对刚刚从事的数控机床的操作者来说有一些借鉴的意义。
要点一,操作者需对操作的数控机床有一个全面的了解。
了解机床的机械结构:要了解机床的机械构造组成;要掌握机床的轴系分布;更要牢牢地掌握机床各个数控轴的正负方向;要掌握机床的各部件的功能和使用,譬如简单的气动系统原理和功能,简单的液压系统工作原理和功能;另外要掌握机床各辅助单元的工作原理和功能,譬如刀库、冷却单元、电压稳压器,电器柜冷却器等等单元的工作原理,功能和使用方法,以及机床各个安全门锁的工作原理、功能和使用方法。
牢牢地掌握机床的各操作按钮功能:知道怎么执行程序;怎么暂停程序后检查工件加工状态后,恢复暂停状态后继续执行程序,怎么停止程序;怎么更改程序后再执行程序,诸如此类。
了解你所操作机床是什么样的操作系统;简单了解数控系统的控制原理和工作方法;系统使用什么样工作语言,机床加工使用的软件及其使用的语言。如果操作者对该语言不了解或者对该语言的专业词汇不了解,那么就需要专业的培训,在培训时需要认真地做好笔记,机床软件中的每个词汇代表什么中文意思,必须死记硬背进行掌握,那么才能为以后在工作中正确使用机床。
  另外,操作者也需要在培训时对一般的操作报警的语句进行学习掌握,知道其中文是代表什么意思,怎么解决问题,怎么消除错误报警。另外对于操作者来说,如果有精力和能力允许的话,可以对该类语言进行学习掌握,那么对以后提高机床操作技巧有很大帮助。
2 H0 ^' o* x, v4 |# s  m0 _; r
要点二,要熟练掌握控制数控机床的手动或者自动操作,熟练掌握控制机床的各数控轴的移动
操作者必须达到熟能生巧的境界,那么才能在任何情况下都能做到收放自如;才会在遇到碰撞或者故障情况下,操作者可以正确而及时的处理问题,操作者才会形成条件反射,果断采取制动手段。
另外操作者对数控机床的加工程序要非常熟悉;什么样的工序和操作,机床就应该有什么样的动作,都要非常熟悉。当机床执行程序时,你才能在第一时间知道机床动作是否正确,是否需要采取制动措施。另外,每个初学操作者在操作机床的初期或多或少有一些恐惧心理,害怕机床发生撞刀、发生撞机。那么只有操作者在熟练掌握了数控机床的操作之后,才能克服类似的恐惧心理,才能在此基础之上学习掌握更高的数控机床操作技巧。
+ K, B3 r. e& w7 l+ n
第三,要熟练掌握程序编辑,各个工序的参数补偿和刀具或者砂轮的直径和长度的补偿
首先经过培训掌握你所要操作数控机床的编程语言,编程方法和各参数补偿方法。现在大多数先进的数控机床都配有编程或仿真的PC工作站。那么初学者可以在工作站上先进行软件编辑和机床切削的仿真学习。
在学习编程过程中,不要只注重模拟结果,更重要是要学习模拟加工的过程,要明白工件的加工需要使用什么样的刀具或者砂轮,机床数控轴通过怎样的运动轨迹完成了切削加工;机床在执行具体某个工序加工时,机床内各相关部件移动的位置和方向;注意在执行加工时各个轴的运动方向和切入方向,包括怎样进刀,怎样退刀,注意在机床加工时各个工步的快进速度和位移,各个工步的工进的速度和位移。在通过仿真软件进行加工,注意在模拟过程中所有参数都必须正确输入,不要因为模拟就随意输入马虎了事,这样可能出现仿真加工的结果不正确;或者造成以后实际加工时的碰撞事故,或者零件报废。如果仿真软件有防碰撞测试的功能,那么就要使用该功能,检查编程的正确性。
另外,操作者需要特注意:仿真加工只是理论上的一个结果,并不代表机床在实际切削加工过程中就不会发生碰撞,也不代表就能加工出合格的产品。仿真模拟的目的是为了节省编程时间,提高机床实际利用率,减少加工工件时的调试时间,并不代表实际的零件加工。完成完美的工件加工是和数控机床操作者的智慧和汗水密不可分的。
要点四,实际加工过程中的加工技巧,认真做好准备工作,先将图纸读懂,确认要加工工件的位置,确认要加工工件部位的精度公差,然后编辑加工程序。
  要将加工中需要的工件和刀具或者砂轮准备好,将加工过程中需要的检测仪器都准备好,将加工过程中需要的辅助工装和夹具都准备齐全。
1 N. b+ L2 _5 t8 N9 K% T7 f
发表于 2016-8-16 10:00:30 | 显示全部楼层
楼主说的还是比较到位的,但第一点对数控机床全面了解并没有那么容易。
发表于 2016-8-16 10:18:01 | 显示全部楼层
的确,成为一个“数控高手”真的不容易,既要有理论知识,又要有实际操作技能,还要能数控编程,对机床和数控系统有一定的认识。
 楼主| 发表于 2016-8-16 10:37:37 | 显示全部楼层
小河HH 发表于 2016-8-16 10:00% a& _0 g4 V* T8 [& y, ?, w
& U9 f5 a5 W3 S% g' Y( w& H是啊,基础很重要
发表于 2016-8-16 10:46:24 | 显示全部楼层
学习。谢谢
 楼主| 发表于 2016-8-16 11:26:02 | 显示全部楼层
章华鹏 发表于 2016-8-16 10:46
% \3 \) }7 q& p" m0 f- s学习。谢谢
( W5 V) v$ R0 m; U
发表于 2016-8-16 15:07:17 | 显示全部楼层
楼主是搞数控加工的吧,加个QQ  419745626   一起交流  学习 共勉。
发表于 2016-8-16 16:03:26 | 显示全部楼层
是的额 1 l9 ^$ j* p0 f# l
发表于 2016-8-16 16:03:51 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2016-8-16 17:05:07 | 显示全部楼层
章华鹏 发表于 2016-8-16 10:462 ?, o6 a  ~( ^9 K1 q8 W
学习。谢谢
8 E! Q( {) ]/ N; {
GMT+8, 2025-1-4 05:56 , Processed in 0.052273 second(s), 16 queries , Gzip On.
