除了4#说的方法外,还有一个问题:就是AutoCAD字体宽度要比SolidWorks中的字体宽,所以也会出现字符重叠或出格的情况。7 ]2 o# X0 v) T8 y0 u4 N/ l/ U; {
: M% v7 {( @" w3 S5 I; i: D' T4 K2 j3 z1 O) V0 H( o
SolidWorks与CAD字体不同,SolidWorks用的是Windows的字体,CAD是用的自己的单线体。因此字体肯定要转换的。SolidWorks提供两种方式转换,一种是truetype字体(也就是Windows字体);一种是CAD独特的字体。3 t1 y% K, f) s) |. F
# u+ t/ _; D) D* F2 n8 u7 w7 g! P3 u1 c6 `! u7 H" E+ K
有一个字体宽度转换表,对应了SolidWorks转到AutoCAD后的字体宽度比例。这个文件在
2 }7 L X1 v, W7 C; _" t' D- X- h d @3 M* Q3 ^! t+ u
! p. R- y+ G. x1 I. C安装目录\SOLIDWORKS\data \ ttfontratiomap.txt
! b% p9 G+ U6 J0 ]6 {5 q% p# u% ]: W+ v& F
; Q& K; f; i9 I$ e# T这就是对应表,例如:
# ]1 J) S% x& ]% C+ N+ i. p/ |' MGreeks;0.93
) Y, Q$ y# ^' g/ m$ |# T8 j- ?Complex;0.95! P. ]: y; n& T2 ], l3 Q
Gothice;0.95. J+ ~ y; Q; f T f5 e0 w
Gothicg;0.95
( s3 @3 A( O" M/ `+ Q5 SGothici;0.913 P7 P: Q& b2 `& }
黑体 ;0.8;0.8
4 d% f+ h/ u' W3 Y2 r+ ]% I1 C7 K$ i2 Z) A& x
比如最后的:. [: B/ i! u" o% @
黑体 ;0.8;0.8 $ L( t5 h6 _2 t, b0 x
前面是字体名称,中间是SolidWorks转到CAD ttf字体的比例,后面是SolidWorks转到CAD ‘txt“字体的比例,中间用分号隔开,注意都是英文半角的啊
0 q. D( Z. k9 c: o7 ~/ C$ k
7 K# T4 z; T3 p1 a& H% C1 {! J5 `% z
所以,如果转换后字体太宽,可以手动修改AutoCAD字体设置中的宽度比例;
3 L7 a" J: s" q
1 d. j( [- i& O# u
' `, T. @1 V' m/ Z0 v, c8 X8 ^( {或修改ttfontratiomap.txt文件,例如,加一行 Monospac821 BT;0.9 表示SolidWorks中的Monospac821 BT字体转换到AutoCAD中的宽度比例改为0.9。这样就一劳永逸了。& v: n6 j/ B$ F! z. v: H# ~
4 ?. h. h7 ?4 s$ Y
# c! ]( k) H' ~+ g4 |0 [
说的不一定准确,但我一直是这么用的。* d% s# i& [( \0 P# U1 x
# A7 m& G" k+ t1 ?* @7 {+ Y+ g" M7 a3 e% d3 H( C
0 I& R# `. a% I" H! M, }+ C
% d+ D' i' c3 o, ]0 d% a
, d- U) z- j% h/ \' B1 D M
F: C* w( j" |& n+ r5 J7 _9 \6 Q: X
3 b `1 i+ P+ B3 q1 M! E1 f+ N6 X2 o, I4 f
