查看: 7223|回复: 19
42CrMo表面处理问题。
发表于 2016-8-15 18:08:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,42CrMo通过什么样的热处理,或者表面处理,能到达到200℃工作状态下,表面硬度达到HV600。
发表于 2016-8-15 18:22:51 | 显示全部楼层
渗氮
200度能渗吗?  发表于 2016-8-15 20:58
发表于 2016-8-15 18:27:00 | 显示全部楼层
淬火不可以吗?200度应该没有达到退火温度。
发表于 2016-8-15 20:38:18 | 显示全部楼层
42CrMo调质处理,一般达到的硬度为HB240-280。而HV600约等于570HB,我不知有没有看错。
 楼主| 发表于 2016-8-15 21:51:34 来自手机 | 显示全部楼层
ak19471100 发表于 2016-8-15 18:22
2 y1 c/ m0 j6 j$ d* O渗氮
$ }* r* s) C/ v渗氮后最高HV750左右,但是在200摄氏度工作温度时硬度能否达到要求?
 楼主| 发表于 2016-8-15 21:52:59 来自手机 | 显示全部楼层
成歌2047 发表于 2016-8-15 20:38
* c& G* J+ R( d- K' p, W42CrMo调质处理,一般达到的硬度为HB240-280。而HV600约等于570HB,我不知有没有看错。
) ?3 C9 J  m4 A+ ^* p" e8 p3 E6 h
是的,约等于HB560或HRC55
 楼主| 发表于 2016-8-15 22:15:20 来自手机 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-8-15 18:27
% l4 N5 P- W4 V, h$ R, F淬火不可以吗?200度应该没有达到退火温度。
# d* j9 }7 j5 U" R8 ]; r0 Z
只淬火?硬度没问题,但是工件会比较脆,力学性能达不到
发表于 2016-8-15 22:41:26 | 显示全部楼层
liheng538 发表于 2016-8-15 22:15/ q7 u4 n% c( z; N" |" f6 j
2 V/ d* x& m# E) u先调质,后表淬,心软皮硬。
8 y; x, H3 w7 f2 I5 T+ Z
发表于 2016-8-15 23:06:16 | 显示全部楼层
渗氮
发表于 2016-8-16 08:24:37 | 显示全部楼层
渗氮啊
GMT+8, 2025-4-5 07:17 , Processed in 0.057794 second(s), 15 queries , Gzip On.
